samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=30903 |
chserj [ 30 мар 2015, 04:10 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225 |
tps51225 3.3-V LDO выдает исправно , ничего не греется. Как только нажимаешь кнопку , подымаются 5-V LDO и основные напруги , и тут она начинает калиться. козы вроде нигде по цепям не наблюдается . |
sergei21 [ 30 мар 2015, 04:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225 |
chserj писал(а): козы вроде нигде по цепям не наблюдается что то пропустил не может она просто так греться если сама живая . в 5ти вольтовом плече шим работает ? перегрузка по LDO как вариант . |
shat [ 30 мар 2015, 10:07 ] | |
sergei21 Цитата: перегрузка по LDO как вариант . А других то и нету при исправной микросхеме. |
siberian [ 30 мар 2015, 12:37 ] | |
shat писал(а): при исправной микросхеме. А они и сами прекрасно дохнут... |
chserj [ 30 мар 2015, 22:48 ] | |
саму шимку уже менял, для контроля 2 брал,обе одинаково ведут себя. ldo5 разгрузил перекинув на основные 5v, осталось только ldo3.3 , странно конечно, но в спячке не греется, а коммутации через ключ нету. По похожей схеме на ldo3.3 висит напрямую клокер, звук , мульт магнитный датчик и флешка. |
sergei21 [ 30 мар 2015, 23:54 ] | |
chserj писал(а): только ldo3.3 звук откинь . мульт не греется ? можно найти методом исключения запитай лдо от внешки. |
chserj [ 31 мар 2015, 00:50 ] | |
замерил ток потребления, в простое 10ма при включенном 200ма, н звук здесь все таки не приходит, остается мульт и клокер. буду отталкиваться от простого -мульта мес1310, |
shat [ 31 мар 2015, 08:28 ] | |
chserj Цитата: при включенном 200ма Ну это ответ на вопрос чего она греется. |
chserj [ 18 май 2015, 02:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225 [РЕШЕНО] |
замена мульта решила проблему |
