Текущее время: 28 апр 2024, 02:44
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-VE) Нет питания видеочипа Добавлено: 13 апр 2015, 16:56 |
NotNullЦитата: Пробовал даже лампочку подвесить в нагрузку. Напряжения тоже нет. Нинадо вешать лампочки в нагрузку, это моветон. Напряжения на всех ножках лучше померяйте и здесь напишите.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-VE) Нет питания видеочипа Добавлено: 13 апр 2015, 17:43 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
shat писал(а): 14 - 0В(Это питание 5Вольт) 13 - 3В; (Оно же через резистор) http://www.intersil.com/content/dam/Int ... 70-a-b.pdf 14 это PHASE, и на ней 0В. 13 это EN, и на ней 3,3В. См. стр10 по вашей ссылке.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-VE) Нет питания видеочипа Добавлено: 13 апр 2015, 17:56 |
Там милливольты. Если верить схеме (от Bremen2), то между 4 и 5 ногами должно быть два резистора общим сопротивлением 18 кОм, но одного из них на МВ нет. Кстати, я пробовал подвесить это сопротивление, в этом случае напряжения на 4 ноге 1,3В, на 5 - 1,1В и т.д.
