Текущее время: 28 апр 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: NP-R522-JS01UA (CANNES/BONN REV 1.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 11:36
При открытии обнаружилось попадание жидкости на WI-FI картусо стороны разъема антенн. Отмыл, при включении загорается светодиод включение и подсветка тачпада и все при подключении пост карты показывает залипший ресет и коды по нулям. Проверил все питания в норме, на кварцах генерация есть и замыкания USB портов нет. Прошил биос, подбрасывал проц и память заведома исправные не помогло. Нашел похожую тему на форуме: viewtopic.php?f=42&t=3789&hilit=%2Anp+r522%2A. Проверил шину LPC на ней шевеления нет, проверил обращение к флешке CLK и CS0 весит 3 вольта. Пробол на прижим моста не реагирует получается южник в топку или подымать на предмет отвалов.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R522-JS01UA (CANNES/BONN REV 1.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 07:14
смотрите какие микрухи ресзисторы есть вокруга вайфай
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
16
5273
22 дек 2016, 21:34
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R522 (CANNES/BONN rev: 1.0 GCE BA41-01060A) Нет изображения на матрице!
в форуме Samsung
Аверкеев
25 фев 2015, 10:42
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r522 (cannes bonn rev 1.1) Включается, но нет изображения.
в форуме Samsung
archic
5631
22 июл 2015, 11:17
archic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r522-js03ru (cannes/bonn rev.1.1) Замена 216-0729042 на 216-0729051
в форуме Samsung
nipp
2544
23 июл 2018, 10:22
nipp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R522 (cannes/bonn rev 1.0) не включается
в форуме Samsung
red deer
25 окт 2018, 10:22
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
