Текущее время: 29 мар 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:42
Доброго времени суток,
Не было изображения, поменялся видео чип на новый, изображение появилось только на внешнем мониторе с искажениями, внутренний показывает едва заметную сетку, что делать с ним?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 17:55
Проблема с видео памятью, каналом памяти, чипом. Недопай чипа, брак чипа. Повреждены дорожки, снесены элементы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 18:08
Паял первый раз, до этого на трупах тренировался, пайка по термопрофилю, элементов сбитых нет, все на месте, чип заказал с первого попавшегося дешевого сайта, с Москвы, а возможно как-то узнать память это или чип брак?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 23:10
Предыстория ноута неизветна ведь?...
Подумать логически - это что с ним надо было учудить, что бы сразу померли и память, и чип...
Лично я склоняюсь к тому, что пропаять еще раз чип - добавить флюса и до покачивания на шарах. В противном случае - менять. А дальше видно будет...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 05:11
Предыстория известна: достался он мне бесплатно как ненужный, без изображения, проблема была как я подумал в видео, тогда я вообще не знал как паять чип, слепил нижний подогрев, купил чип видео, поменял сверху дуя феном, ну и не заметил как рядом мост северный лег одной стороной :ps_ih: , позже появилась станция нормальная, выпаял по термопрофилю, накатал шары на оба чипа, вот и появилась жизнь но не полностью :-): , буду пробовать менять видео.
На новом чипе что меня удивило, маркировка стерлась сразу спиртом :sh_ok:
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0) нет подсветки
в форуме Samsung
kolmsol
16
2075
06 дек 2022, 06:45
kolmsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R510 ( LYON Main B'D rev.MP1..BA41-00855A) Проблемы с зарядкой, и не только
в форуме Samsung
РОМЫ4
04 дек 2014, 16:22
Dastmodest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку старта
в форуме Samsung
mir00n
15
4290
16 дек 2015, 22:24
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r510-fs0mru (lyon-ext) проблема с установкой двух планок памяти
в форуме Samsung
p_s_i_x
27 фев 2017, 13:25
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку
в форуме Samsung
Lordofhell
2203
18 мар 2018, 14:49
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
