Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=31265 |
vumer [ 08 апр 2015, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе |
Доброго времени суток, Не было изображения, поменялся видео чип на новый, изображение появилось только на внешнем мониторе с искажениями, внутренний показывает едва заметную сетку, что делать с ним? |
kiolo [ 08 апр 2015, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе |
Проблема с видео памятью, каналом памяти, чипом. Недопай чипа, брак чипа. Повреждены дорожки, снесены элементы. |
vumer [ 08 апр 2015, 18:08 ] | |
kiolo писал(а): Проблема с видео памятью, каналом памяти, чипом. Недопай чипа, брак чипа. Повреждены дорожки, снесены элементы. Паял первый раз, до этого на трупах тренировался, пайка по термопрофилю, элементов сбитых нет, все на месте, чип заказал с первого попавшегося дешевого сайта, с Москвы, а возможно как-то узнать память это или чип брак? |
umnik2905 [ 09 апр 2015, 23:10 ] | |
Предыстория ноута неизветна ведь?... Подумать логически - это что с ним надо было учудить, что бы сразу померли и память, и чип... Лично я склоняюсь к тому, что пропаять еще раз чип - добавить флюса и до покачивания на шарах. В противном случае - менять. А дальше видно будет... |
vumer [ 10 апр 2015, 05:11 ] | |
umnik2905 писал(а): Предыстория ноута неизветна ведь?... Подумать логически - это что с ним надо было учудить, что бы сразу померли и память, и чип... Лично я склоняюсь к тому, что пропаять еще раз чип - добавить флюса и до покачивания на шарах. В противном случае - менять. А дальше видно будет... Предыстория известна: достался он мне бесплатно как ненужный, без изображения, проблема была как я подумал в видео, тогда я вообще не знал как паять чип, слепил нижний подогрев, купил чип видео, поменял сверху дуя феном, ну и не заметил как рядом мост северный лег одной стороной , позже появилась станция нормальная, выпаял по термопрофилю, накатал шары на оба чипа, вот и появилась жизнь но не полностью , буду пробовать менять видео. На новом чипе что меня удивило, маркировка стерлась сразу спиртом Спасибо! |
