Текущее время: 28 апр 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: NP-R425 (Suzhou_D) 216-0749001 получится приживить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 08:40
Собственно история такая - бук лежал с дохлым мостом с прошлого лета, все думали, ремонтить или нет. Надумали, впаял 215-0674030 вместо 215-0752007, есть старт. Запускаю мемтест - выключается через несколько минут, разобрал-вентиль подключен, пробую крутить-туговато, с остановленным кулером мост и убили, смазал литолом, все равно не очень крутится, купил вертушку, заменил, мемтест бегает часами, норм. Запускаю 3дмарк-получаю Device Lost, короче убили и видеочип до кучи, оценку винды правда сделать хватает сил у видеочипа. По такой цене 4009 явно ставить не будут, коли мост 6-7 месяцев думали менять или нет. В принципе в некоторых случаях 9001 меняет 8018, на этом самсунге бывает и 8018 стоит, тут вот http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=88595 (правда вложения не вижу в этой теме) с добавлением-убиранием резюков меняли 8018 на 4009, значит и обратно можно, вот думал может кто пробовал операцию замены 4009 на 9001 провернуть, его цена вроде гуманее, чем 2 тр за 4009.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R425 (Suzhou_D) 216-0749001 получится приживить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 10:53
наберите сообщения и посмотрите. там написано, что надо установить для 4009, а вам соотвественно наоборот с вашей платы убрать. Только придется со схемой ковыряться - номиналы то указаны для 4009. И в видеобиосе id отредактирвоать скорее всего под 9001. Попробуйте 9024 поставьте - они на la-5754p ставились в зависмости от биоса - проще так переделать как мне кажется...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:05
А, в смысле что под 024 ничего на плате не надо переделывать? 024 дороже конечно, но не столь критично, да и валяются несколько штук, недорого купленных. Про леново G565 и Z565 знаю, на G565 024 встает, с прошивкой биоса от Z565.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:37
ну да потмоу что в з565 видеобиос есть под 9024.
9024 и 4009 - чипы одного поколения.
также как 8018(8020) и 9001 - одного поколения.
насколько я знаю они там немного отличаются даже питанием - поэтмоу и пределывать надо.
пробуйте 9024 - он дешевле стоит 4009. видеобиос если что из леновы дернете, хотя для начала просто id поменяйте.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 16:58
Про то, что видеобиос есть, понятно. Я видеомодуль 0809024 пробовал вставить в биос от G565, а это inside, надо было id править в модулях, как результат ничего не вышло. Как вариант попробую 0809024 сунуть с правкой биоса, если надо будет. Но клиенту судя по всему без разницы, в игры кажется не играют :).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r425 (suzhou-d) замена 216-0774009 на 216-0774207
в форуме Samsung
dokcon
3687
24 янв 2016, 23:15
dokcon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009
в форуме Samsung
mishka007-84
4073
10 апр 2018, 16:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
в форуме Samsung
AleksSoarer
3831
05 мар 2016, 16:16
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JT01RU (Suzhou-D) Фото платы с 216-0728018 ищу
в форуме Samsung
seminenko
19 янв 2018, 17:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r425 (suzhou-dr) + 216-0809020
в форуме Samsung
Volich
15
2512
21 окт 2018, 20:57
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArtemiyO и гости: 18
