Текущее время: 28 апр 2024, 13:03
Quasar047
Заголовок сообщения: r540 (bremen-ve rev. mp 1.1) Проблема с пост кодами Добавлено: 10 апр 2015, 15:29 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 14:21 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 56 Откуда: kray
Подпаивал вот эту пост http://www.mocom.ru/Component/for_repai ... nipcie.pdf к 80h порту. При включении мигает светодиод клок, ресет не горит, 0 на индикаторах. Через секунд 7 клок перестает мигать и загорается ресет, на индикаторах 00 и после 4 секунд опять та же история с мигающим клоком. С чем может быть связано такое поведение пост карты? Ну изо нет соответственно. Проблема точно где-то в плате, но где, пока не могу разобраться. На проце 0.85 и на его видеоядре 0.95 вольт.
trollfaceololo
Заголовок сообщения: Re: r540 (bremen-ve rev. mp 1.1) Проблема с пост кодами Добавлено: 14 апр 2015, 17:47 |
Зарегистрирован: 22 авг 2013, 14:56 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 90 Откуда: Ukraine
Quasar047 писал(а): Видео гретое на этой плате. Думаю заменить видео, потом поглядеть, что будет. При мёртвом ГП на посткарте 00 не будет. Советую всё таки проверить правильность подпаивания посткарты
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: r540 (bremen-ve rev. mp 1.1) Проблема с пост кодами Добавлено: 14 апр 2015, 20:19 |
trollfaceololo писал(а): Советую всё таки проверить правильность подпаивания посткарты Ну я думаю сложно неправильно подпаяться через дебаг разъем) Дело в том что, когда резет загорается на пост карте, потребление в этот момент падает частично, а потом опять поднимается.
