Заголовок сообщения: Samsung np450r5e (Ramos_N14) Нет инициализации
Добавлено: 10 апр 2015, 21:18
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30 Сообщения: 411 Откуда: Краснодар
Был залит в районе мосфетов и шимки дежурки (соответственно не было дежурки), почистил, пропаял, стартует, нет инициализации. Отсутствуют питания дискретного видео (VGFX_CORE) и встроенного видео (IGFX_CORE). Шим питания дискретного видео RT8813A, на 3 ногу (EN) не приходит сигнал EGFX_CORE_PWREN (сигнал с хаба CHP3_PEG_PWREN# 3,3в). Повергуды на всех работающих шимках есть. Биос шил, память менял. Постку подпаял - ресет загорается и тухнет при старте, CLK не светится, кодов нет. Схема от Ramos-15L вроде совпадает. Дорожки все просмотрел под микроскопом, по резисторам, кондерам, мосфетам прошелся тестером, все в норме. Подтолкните в нужном направлении.
neosystem
Заголовок сообщения: Re: Samsung np450r5e (Ramos_N14) Нет инициализации
Добавлено: 19 июл 2018, 17:50
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56 Сообщения: 159 Откуда: Москва
mishka007-84 писал(а):
CLK не светится
Если что, на этой плате нужно запаять нулевой резистор R923 с обратной стороны под хабом, чтобы клок дошел до дебаг разъема...
Сейчас этот форум просматривают: Filat-u, Ozzy и гости: 16
