Текущее время: 27 апр 2024, 20:01
XINSIDE
Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (Compal LA-8863P Rev: 2.0) Не всегда включается Добавлено: 30 апр 2015, 14:40 |
Сообщения: 83 Откуда: MSK
Добрый день. Имеется данный ноутбук с новой для меня проблемой. При подсоединении ЗУ не подавал признаков жизни, индикатор зарядки не горел и на кнопку не реагировал. Начинает прекрасно заряжаться и работать, когда вытащить акб и шнур питания и вставить их заново. В общем все замечательно, пока сам не выключишь. Если выключить ноут, отцепить шнур, но оставить акб - через некоторое время придется вставлять все заново. Если снять акб и подключить только шнур питания - всегда горит зеленый индикатор, но включается редко. Следов залития не вижу, RTS батарейка 3.3v, подключал заведомо исправную акб - ничего не изменилось, биос шил, на кнопке включения 3.3v, отрабатывает до 0v всегда. На разъеме PJP2 подключения акб: BATT+ - 10.8v (при зарядке поднимается) EC_SMCA - 3.3v EC_SMDA - 3.3v TS_A - 1.85v Подскажите, на что в первую очередь обратить внимание?
