Текущее время: 01 май 2024, 13:50
chester
Заголовок сообщения: np350v5c (la-8861p rev 2.0) под uma Добавлено: 06 июн 2015, 16:38 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Всем Привет! пришел ударник, под видеочипом много оторвано, да и сам кристал со сколом, после самостоятельной чистки, решено переделать видео с проца, снял графику, убрал питание, работает, но когда нагружаешь 3d вылетает ошибка по opengl и прочее, дрова ставятся на интел 4000 без проблем, я так понимаю что аппарат считает что у него 2 графики и при нагрузке 3d пытается переключить но не выходит, по схеме нашел что можно переставить резистор r261 на r 227. как я понял он уже и так стоит правильно? или я ошибся
chester
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (la-8861p rev 2.0) под uma Добавлено: 06 июн 2015, 23:07 |
да, тупанул, всё прально для uma должен быть сигнал высокий т.е. r227 надо поставить, а r261 убрать. вроде как нашел где он стоит, но сомневаюсь немного т.к. на плате обозначений нет, а boardview не нашел. переставил я его, но картинки нет, завтра фото скину где резистор находится, может кто поправит ---------- Добавлено спустя 9 минут 51 секунду: ---------- одним резистором этим там не обойдешься наверно, читаю схему пока, как сделать
