Текущее время: 28 апр 2024, 22:49
Saxet
Заголовок сообщения: Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке Добавлено: 03 май 2015, 22:10 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Ребятки, помогите пожалуйста советом. ноутбук зависает при загрузке на логотипе Windows, полностью замирает анимация когда 4 разноцветных пятнышка вращаются. проблема железная, так как не важно с чего грузиться, будь-то с родного жёсткого, будь-то с диска установочного, будь-то live CD хоть на диске хоть на флешке, результат один. биос прошивал, причём на новую флешку. ноут залит небыл, перегревов не увидел(термопаста с прокладками не подсохшие были) оперативку поменял, пробовал в обоих слотах, так что дело не в ней. жёсткий как я думаю вы понимаете из системы изъят вообще. проц пробовал менять - результата нет(Т4400) север грел (AC82PM45 SLB97) южный грел (AF82801IBM) глупо, но даже видеочип грел (N11M-GE1-B-A3) менял кварц южного моста, результат ноль. лобовик протирал, по бачку стучал, масло в картере менял, кулер слюнявил, затылок чесал есть какие-то идеи или мысли? и кстати привод и модуль wi-fi тоже откинуты
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке Добавлено: 03 май 2015, 22:19 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Причин масса может быть, и выявить будет очень сложно. Я предполагаю, что нужно проверить фазы питания процессора. На катушках с обоих сторон, возможно какая то из фаз не работает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Saxet писал(а): ноутбук зависает при загрузке на логотипе Windows Во время зависания обратите внимание на питание процессора. Да и вообще на все питания, может где то проседает.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке Добавлено: 03 май 2015, 22:39 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Для полноты картины - тест памяти не запускали (testmem86+ с того же LIVE)?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке Добавлено: 03 май 2015, 22:42 |
igils писал(а): Для полноты картины - тест памяти не запускали (testmem86+ с того же LIVE)? а как мне с того же лайва протестить если он не грузится, ноут зависает. но оперативу я поменял на заведомо исправную
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке Добавлено: 03 май 2015, 22:47 |
Какой у Вас LIVE - я не знаю, но те, что у меня, имеют меню загрузки (что Phoenix DreamBoot, что сборки от стрельца). Во всех есть базовый комплект для проверки памяти и HDD. Даже проще можно - на загрузочную флешку с DOS скопировать этот тест. Живость плашки памяти, как таковой, и нормальная работа подсистемы памяти - разные вещи.
Последний раз редактировалось igils 03 май 2015, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке Добавлено: 03 май 2015, 22:52 |
igils писал(а): Какой у Вас LIVE - я не знаю, но те, что у меня, имеют меню загрузки (что Phoenix DreamBoot, что сборки от стрельца). Во всех есть базовый комплект для проверки памяти и HDD. у меня live 7 на флешке и на диске, тесты есть в сборке но только когда система загружена, бегит строга выгрузки в оперативу, выгрузка завершается и начинается анимация и висяк,
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке Добавлено: 03 май 2015, 22:59 |
Возьмите любую другую сборку, например отсюда - http://www.sergeistrelec.ru/Или, как писал выше - загрузочную флешку с DOS. P.S. А я и не про ОЗУ разговор веду.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке Добавлено: 03 май 2015, 23:21 |
igils писал(а): Возьмите любую другую сборку, например отсюда - http://www.sergeistrelec.ru/Или, как писал выше - загрузочную флешку с DOS. P.S. А я и не про ОЗУ разговор веду. нашёл хайрен бут сд, там куча всего досовского, вот например Acronis досовский не загрузился, завис. сейчас запустит MemTest86+ v1.7 идёт тест. перед ним загружал TestMem2, тоже зависал на первой строке теста ---------- Добавлено спустя 30 минут 28 секунд: ---------- в общем вот что при запуске TestMem (висяк на фото 1) при запуске MemTest86 тест проходит, на фото там тест уже по второму кругу пошёл (фото 2 и фото 3) ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 58 секунд: ---------- hardhaker писал(а): предполагаю, что нужно проверить фазы питания процессора. На катушках с обоих сторон, замерял напряжения кругом проц 1.14V на обоих концах дроселей юг и север 1.07v видяха 0.85v ОЗУ 1.56 stb 3.39 и 5.14 напряжения до загрузки, во время загрузки и после зависания стабильные, никаких колебаний в сам момент, в точке зависания тоже нет никаких скачков и помех по питанию
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке Добавлено: 04 май 2015, 11:29 |
Тут сейчас действительно сложно что-либо посоветовать. Случаем - не ударник? Вообще историю его болезни знаете?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке Добавлено: 04 май 2015, 15:03 |
Saxet писал(а): проц 1.14V на обоих концах дроселей ну это не факт, что фазы работают! Осциллом надо смотреть
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке Добавлено: 04 май 2015, 22:30 |
hardhaker писал(а): ну это не факт, что фазы работают! Осциллом надо смотреть да я как раз осцилом то и щупал, и ДАЖЕ на всякий случай поменял танталовые два штуки у проца, было пустое место под 3-тий, и его добавил ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- igils писал(а): Тут сейчас действительно сложно что-либо посоветовать. Случаем - не ударник? Вообще историю его болезни знаете? та предыстории особой нет, точнее ничего фатального, не падал не мочился....просто в один момент не включился, точнее не загрузился. думал может при чистке что повредили ранее, но тщательно осмотрев мамку..всё на местах, да его и не чистили видать, пыли немного совсем но термопаста родная серая на подобие арктик кулинга, и совсем мягкая, не пересохшая не перегретая, т.е. термо подзатыльники он не получал. да и в целом, ноут знакомого, тот не глуп и знает что лучше рассказать о всех нанесённых ущербах ноуту ибо в ремонте легче ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- от безысходности поменял уже ВСЕ кварцы на плате которые только нашёл....вот подумываю чип сетевухи снять...бывает же всякое
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке Добавлено: 05 май 2015, 00:47 |
Rimlen писал(а): Кондеры по питанию CPU какие стоят, танталы? Я тоже в эту сторону бы подумал, они часто теряют свои характеристики. Была ситуация, когда из за них плата тоже зависала , я все понял по питанию ЦП и всё стабилизировалось.
KSergei
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке Добавлено: 05 май 2015, 01:15 |
Сообщения: 107 Откуда: Питер
Saxet писал(а): глупо, но даже видеочип грел (N11M-GE1-B-A3) под замену его и будет счастье)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке Добавлено: 05 май 2015, 06:52 |
hardhaker писал(а): Rimlen писал(а): Кондеры по питанию CPU какие стоят, танталы? Я тоже в эту сторону бы подумал, они часто теряют свои характеристики. Была ситуация, когда из за них плата тоже зависала , я все понял по питанию ЦП и всё стабилизировалось. я ж написал, что поменял танталы по питанию проца, и ДАЖЕ добавил ещё один, там была площадка под него с завода не запаяная
