Текущее время: 28 мар 2024, 15:31
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: NP535U4C (Lotus-14cml) Не включаются, непонятно куда деваются 19 вольт Добавлено: 04 май 2015, 13:48 |
Зарегистрирован: 29 мар 2015, 13:21 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 50 Откуда: Мурманск
Всем привет, помогите найти куда на этой плате дальше уходит питание. Ситуация следующая, принесли ноутбук с неисправностью: не включается, при подключении питания не горит светодиод. Сам ноут уже кем-то перебирался (это видно по неподсоединенным шлейфам), следов пайки нет. Клиент сказал, что это точно не гнездо, поскольку подключал 19 вольт напрямую что бы это ни значило. Дежурки нет, единственное питание что я нашла на плате это 0,9 вольт на транзисторе у оперативки и 0,9 вольт на транзисторе у проца, причем на дросселях по нулям. Судя по тому что я вижу здесь какой-то элемент по основному питанию пробило на разрыв, и я с таким уже сталкивалась, но основная проблема в том, что я не понимаю где дальше искать 19в кроме как на площадке рядом с разъемом питания. Оно просто тусуется тут: Куда дальше уходит основная линия?
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: Re: NP535U4C (Lotus-14cml) Не включаются, непонятно куда деваются 19 вольт Добавлено: 04 май 2015, 16:08 |
Да в том то и дело что я не могу найти входные полевики! Нет, сами транзисторы я вижу их тут много разных, но не все же выпаивать проверять. Какие именно из них то входные? Дорожки уходят в плату с этого пятака и больше я их нигде не вижу. Даже если транзюк и неисправный у него на входе должно висеть питание, а его нигде кроме этого пятака нет. Вопрос в том, на какой элемент уходит питание с этой площадки. На нормальных ноутбучных платах все это дело рядом со входом питания, а тут - непонят
Ладно, каюсь, на чарджер bq24735 я как то не посмотрела, там внезапно оказались 18.9в на VCC, ACOK 0, ACDET 2.9, IOUT 0. Сразу задам еще один глупый вопрос, на этой плате питание идет чисто через чарджер или есть еще линия на 19в?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP535U4C (Lotus-14cml) Не включаются, непонятно куда деваются 19 вольт Добавлено: 05 май 2015, 21:48 |
k.kuznetcova писал(а): и на гейте этого транзистора есть напряжение. Какое напряжение? В Вольтах... Кроме того, в схеме есть и второй ключ... и один из них пробит.
