Текущее время: 26 апр 2024, 23:39
 Заголовок сообщения: samsung 530u (NP530U4c) искажение изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 01:08
Всем доброй ночи!
После замены матрицы в мастерской изображение стало таким.
Есть идеи???
 Заголовок сообщения: Re: samsung 530u (NP530U4c) искажение изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 02:00
А что с родной, как она показывала, если подкинуть еще одну, как она будет показывать. Очень похоже на шлейф ЛВДС или обрыв в плате, видик или паять видика...
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 02:50
Родная показывала идеально, пока ребёнок не тыкнул молотком по матрице.
другой пока нет в наличии, посмотрю пока шлейф. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 09:40
viewtopic.php?f=42&t=19793
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 20:20
Извиняюсь что пропал на долго. Проблема решена.
Приехал к офицалам, долго ломались и не принимали аппарат (битый перебитый).
Вышел мастер я к нему. Цена матрицы от 7 до 11 с заменой. Поговорили, 5 с установкой ждать неделю со склада.
Всё работает )
Не менял ни один кабель.
Спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 530u (samsung) дефект цвета на новой матрице
в форуме Samsung
Size
3139
19 дек 2014, 11:26
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 530U (Lotus-13) Не заряжается
в форуме Samsung
Rako
10
4590
06 апр 2015, 12:53
freeqwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 530U (Lotus-14) Проблема с выкл
в форуме Samsung
19ruslan87
27 июн 2015, 16:26
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату для ультрабука Samsung 530U
yakudza
11 янв 2019, 23:33
yakudza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 530u (Miranda14 ext) Отключить распаянный issd
в форуме Samsung
AlexIT85
12 окт 2020, 12:12
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
