samsung 530u (NP530U4c) искажение изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=32479 |
osipovk [ 17 май 2015, 01:08 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung 530u (NP530U4c) искажение изображения |
Всем доброй ночи! После замены матрицы в мастерской изображение стало таким. Есть идеи??? |
blackbj [ 17 май 2015, 02:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung 530u (NP530U4c) искажение изображения |
А что с родной, как она показывала, если подкинуть еще одну, как она будет показывать. Очень похоже на шлейф ЛВДС или обрыв в плате, видик или паять видика... |
osipovk [ 17 май 2015, 02:50 ] | |
blackbj писал(а): А что с родной, как она показывала, если подкинуть еще одну, как она будет показывать. Очень похоже на шлейф ЛВДС или обрыв в плате, видик или паять видика... Родная показывала идеально, пока ребёнок не тыкнул молотком по матрице. другой пока нет в наличии, посмотрю пока шлейф. Спасибо. |
blackbj [ 17 май 2015, 09:40 ] | |
viewtopic.php?f=42&t=19793 |
osipovk [ 26 дек 2016, 20:20 ] | |
Извиняюсь что пропал на долго. Проблема решена. Приехал к офицалам, долго ломались и не принимали аппарат (битый перебитый). Вышел мастер я к нему. Цена матрицы от 7 до 11 с заменой. Поговорили, 5 с установкой ждать неделю со склада. Всё работает ) Не менял ни один кабель. Спасибо за советы. |
