Текущее время: 27 апр 2024, 21:58
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (Bremen-d ba41-01196a mp1.2) Нет изображения Добавлено: 24 май 2015, 09:33 |
Глянул первый попавшийся на эту платформу. 216-0752001 216-0774007 216-0728018
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (Bremen-d ba41-01196a mp1.2) Нет изображения Добавлено: 25 май 2015, 10:55 |
gs84 писал(а): igils, вообще непонятно, к чему Ваш пост? К тому, какие видеомодули находятся в биосе Bremen-d. Почему там находится 216-0728018 (1002-9553) - я без понятия, не я собирал этот биос. Попросив автора выложить родной биос, надеетесь увидеть там что-то другое?
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (Bremen-d ba41-01196a mp1.2) Нет изображения Добавлено: 25 май 2015, 23:06 |
Пробуйте.
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (Bremen-d ba41-01196a mp1.2) Нет изображения Добавлено: 27 май 2015, 16:03 |
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:00 Наличности на руках: 207.10
Сообщения: 107 Откуда: Астрахань
igils писал(а): Пробуйте. Зашили данный биос, ноут завелся, на матрицу изображения нет, на внешний монитор есть, драйвера все встали, прозвонили сигналы на на матрицу PEG3-LCDVDDON нет, PEG3_BKLTEN управляющие сигналы один 19v второй 3v, идут напрямую с видео чипа на ключи, чип реболили ситуация не изменилась. Может где в Биосе косяк?
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (Bremen-d ba41-01196a mp1.2) Нет изображения Добавлено: 27 май 2015, 16:16 |
rewq3478 писал(а): на матрицу изображения нет, на внешний монитор есть В таком разрезе не в BIOS проблема, а в пайке/чипе/кабеле и т.д.
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (Bremen-d ba41-01196a mp1.2) Нет изображения Добавлено: 27 май 2015, 16:49 |
rewq3478Цитата: прозвонили сигналы на на матрицу PEG3-LCDVDDON нет, PEG3_BKLTEN управляющие сигналы один 19v второй 3v, идут напрямую с видео чипа на ключи, Это где у Вас там 19 Вольт?
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (Bremen-d ba41-01196a mp1.2) Нет изображения Добавлено: 27 май 2015, 17:22 |
УПС. В общем PEG3-LCDVDDON и PEG3_BKLTEN управляющие сигналы с видео чипа они идут на управление ключей а с ключей на матрицу идут VDD_LED 19v, и LCD_VDD3v 3v соответственно их тоже нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- MSF113 писал(а): rewq3478 писал(а): на матрицу изображения нет, на внешний монитор есть В таком разрезе не в BIOS проблема, а в пайке/чипе/кабеле и т.д. Пайка в порядке чип новый, Кабель отпадает так как подкидывали башку от другого ноута.
