Текущее время: 16 апр 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-X12 ((HAINAN-C)) не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:12
SAMSUNG NP-X12, MB: BA92-04390A
Не стартует, горит зелёный индикатор питания.
При вставленной АКБ горит оранж. индикатор зарядки, шим заряда работает.
Но даже при отключеной АКБ шим продолжает работать. U502-charger MAXIM 8724E менял.
Дежурки 3,3v и 5v нет. U500- MAX8734A дежурку менял. Питание на дежурку идёт. LDO3, LDO5 есть.
Питание MICOM_P3V на мульт идёт. U512- F2110BTE10V менял.
У кого есть опыт с этой моделью, посоветуйте, что делать.
С уважением, Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-X12 ((HAINAN-C)) не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 22:06
А взять datasheet на charger, ежели схемы нет, посмотреть схему включения, попытаться понять логику работы что мешает?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 00:18
Так не включается с кнопки, или включается но не стартует?
Мульт прошей viewtopic.php?f=181&t=2427
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 13:12
Не включается с кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-X12 ((HAINAN-C)) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:12
Ноут вернул, тему закрываю.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-x11b (HAINAN) Нет старта
в форуме Samsung
Sagittar1us
2575
02 янв 2015, 21:18
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-X11B ((HAINAN C) Rev:1.0 PCB Code:BA41-00695A) Нет инициализации
в форуме Samsung
vldmrdnpr
06 янв 2016, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-X11 (HAINAN C) Запуск без видео карты переделка в UMA
в форуме Samsung
Edward1
23 янв 2016, 14:12
Edward1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-G119dx (Quanta X12) Не включается
kalya
2182
08 фев 2019, 02:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет PIPO X12. Нет изо. Есть подстветка
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
victrium
09 авг 2019, 04:25
victrium Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lafanya777 и гости: 11
