Текущее время: 28 апр 2024, 10:28
aec
Заголовок сообщения: Samsung R25 (intel) Нет изображения Добавлено: 28 май 2015, 08:06 |
Зарегистрирован: 07 июн 2013, 08:21 Наличности на руках: 52.01
Сообщения: 26 Откуда: Минск
Добрый день.Может кто поможет решить проблему,отдали Samsung R25 (не плюс),загружается как положено со звуком и тд. реакция на кнопки и клавиши адекватная но нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор,подсветка работает,менял и матрицу и шлейф ничего не дало,при включении на внешнем мониторе выскакивает "нет сигнала".Может кто подскажет куда лезть.До меня уже лазили,на корпусе наклейка intel Core 2 Duo а стоит обычный 1.86 Спасибо.
Последний раз редактировалось aec 28 май 2015, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 (intel) Нет изображения Добавлено: 28 май 2015, 10:53 |
aecПлатформу правильно напиши. SHANGHAI поди. aec писал(а): дуть нечем Ну турбо зажигалкой погрей кристалл видео чипа.
Vovan1991
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 (intel) Нет изображения Добавлено: 28 май 2015, 16:44 |
Сообщения: 26 Откуда: Харьков
NVIDIA GeForce Go 7300 под замену. Погрейте кристалл обычной зажигалкой секунд 5-7 , большая вероятность, что видео появится. Примечание: aec писал(а): intel Core 2 Duo а стоит обычный 1.86 бывает intel Core 2 Duo 1.86 (например: Intel CPU Mobile Core 2 Duo T2390 1.86GHz/533/1M) бывает Celeron 540 1.86 (1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 (intel) Нет изображения Добавлено: 29 май 2015, 03:04 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Vovan1991 писал(а): бывает intel Core 2 Duo 1.86 (например: Intel CPU Mobile Core 2 Duo T2390 1.86GHz/533/1M)
Вы хоть модель проца загуглите, прежде чем писать В этой модели Core 2 Duo с 1.86 ггц быть не может. Разве что Core Duo T2350, Pentium Dual Core T2130 и Celeron M 440.
