Текущее время: 28 апр 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-S0NRU (LA-8861P) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 18:41
Воды не видно, криминальной деформации тоже.
При подключении ЗУ загорается зеленый светодиод, на кнопку реагирует, индикатор включения загорается на 3 секунды и гаснет.
Что делалось. Для начала опираясь на условия старта:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
начиная с 5-го пункта тишина, далее прошит биос 2-х и 4-х метровых флэш, результат тот же, правда не трогал прошивку мульта. Напряжения 5 и 3 присутствуют. Пробежался по всем индуктивностям короткого нет, проц подкидывал. Pgood на мульте 0, с шимки дежурки 5 вольт. Хотя подкинул на мульт лог еденицу бесполезно. Как дальше быть PCH -?, мульт-? или мелочевка какая то. Да естественно не одно из питаний, кроме дежурки не подымается
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S0NRU (LA-8861P) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 13:35
С клокера на 9-м выводе не увидел 32кГц, кондер на выводе +RTCVCC снимал, микросхему клокера не подобрал, клиент ушел. Вопрос почему подымается EC_RSMRST-3в , если нет 32 кГц?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 21:56
Здравствуйте! Вы меня конечно простите. Но буквально только что была такая же проблема а я с дуру полез в дебри. и лично у меня оказалось что сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# сбрасываются только после нажатия на кнопку включения и у меня они не были сброшены. ну оказалось банально не рабочая кнопка. у вас 6 пункт соблюдался?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 19:17
по опыту обследования десктопных мат плат могу сказать что кварц клокера начинает генерить импульсы после нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 09:51
Не там 32 Кгц ищете.Висит он на юге.(16 стр.схемы)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
Не правильный у вас опыт,32Кгц молотит всегда,даже при отключенном питании.Зачем по вашему нужна CMOS батарейка?Часы как будут работать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату QCLA4 LA-8861P Rev 1.0 для ноутбука Samsung NP350V5C-S0NRU
в форуме Куплю | Buy
Gubernator
06 июл 2014, 14:24
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG (NP355V5C-S0NRU) Откат BIOS, загрузка ОС через F10
в форуме Samsung
Танчик56
09 фев 2017, 17:34
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C-S0NRU (QMLE4 LA-8863P rev:2.0) Не встют драйвера на видео или не работает загрузчик.
в форуме Samsung
Rezac
21 апр 2021, 05:55
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0NRU (LA-8863P) Не включается
в форуме Samsung
Alekc70
18
8845
17 авг 2014, 18:40
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Progeat
8803
03 мар 2015, 15:03
Progeat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
