Текущее время: 25 апр 2024, 17:08
partyzan01
Заголовок сообщения: samsung np355v5x (LA-8863p) Не стартует. Добавлено: 01 июн 2015, 22:25 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 01:48 Наличности на руках: 16.20
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Доброго времени суток! Появилась машинка, с проблемой пуска. В+ где должен, там вроде и есть, дежурные 3 и 5 в наличии на нужных шинах, на 9012 питание есть, только местами откуда-то 2,80в., вместо 3 (неужели кто-то сидит и жрет?). Кнопка исправна, питание есть. При подключении БП горит зеленый лэд и никакой жизни. Схемы особо нет, использую 8868р, но по питанию вроде все схоже. Может есть отличия схем (хотя все вроде совпадает даже по элементам на 99%)? Или 9012 на программатор сувать? Или где чего не до замерил из-за малого опыта? По схеме плохо работаю, столкнулся с 4-ой страницей. Может кто чего пояснит? С подобной таблицей питания шин в определенных режимах сталкиваюсь впервые.
Предыстория ужасна. Со слов - машина два года назад была залита, отправлена, якобы, в СЦ. После два года поработала и сдохла. При вскрытии было обнаружено реально старые намеки на залив машины (ноут даже не чистили оО). Плату начисто вылизал и только спустя сутки приступил к диагностике.
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung np355v5x (LA-8863p) Не стартует. Добавлено: 01 июн 2015, 23:19 |
partyzan01 писал(а): приступил к диагностике. И где результаты диагностики? Вот это не диагностика... partyzan01 писал(а): местами откуда-то 2,80
partyzan01
Заголовок сообщения: Re: samsung np355v5x (LA-8863p) Не стартует. Добавлено: 06 июн 2015, 23:54 |
спасибо за помощь. заменен мульт, обнаружена трещина на плате в районе его же со стороны 100-115 ног. устранено. Аппарат заводиться, но нет реакции клавы. usb порты почему-то непонятно работают: клава внешняя не хочет работать, а зальман включаеться так, как будто ему питания не хватает. Питание на 3.0 - 5,07, на 2.0 - 4,97, между tx tr выдает сопротивление порядка 750. Может что-то не так делаю? Дальше схема от 8868 уже разниться. ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- partyzan01 писал(а): Или где чего не до замерил из-за малого опыта? По схеме плохо работаю
