Samsung NP300 (Scala3-15/Petronas-15) Оторванные пятаки https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=33096 |
kermenchik [ 07 июн 2015, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP300 (Scala3-15/Petronas-15) Оторванные пятаки |
Здравствуйте. Плата Scala3-15/Petronas-15, не могу точно определить используемость некоторых пятаков. Может у кого есть данная плата без видеочипа, сделайте фото или просто подскажите. Фото прилагаю, спорные пятаки обозначены красными точками. |
smetankin [ 07 июн 2015, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP300 (Scala3-15/Petronas-15) Оторванные пятаки |
всматриваться не стал, загляните под мелкоскопом и увидите очевидные пятаки тут вам не мак, где пистон может быть прямо под пятаком |
Bucha [ 07 июн 2015, 14:09 ] | |
А что можно увидеть на "хорошей" плате кроме всех пятаков ? Можно по схеме если есть отследить каждый пятак. Можно под микроскопом посмотреть есть ли следы оторваных дорожек или это пустышки. Можно просто посадить чип на свинец и проверить работает или нет. Очевидно так же что ваш ВЕРХ неправильно отцентрирован, соответственно сделайте его "сдвиг" для равномерного прогрева (на следующие пайки), и не забываем делать полки, ну хотя бы 30 секунд на пике. |
MaxBiker [ 07 июн 2015, 14:20 ] | |
Bucha писал(а): Очевидно так же что ваш ВЕРХ неправильно отцентрирован Может ударник... |
kermenchik [ 07 июн 2015, 14:47 ] | |
Bucha писал(а): А что можно увидеть на "хорошей" плате кроме всех пятаков ? Можно по схеме если есть отследить каждый пятак. Можно под микроскопом посмотреть есть ли следы оторваных дорожек или это пустышки. Можно просто посадить чип на свинец и проверить работает или нет. Очевидно так же что ваш ВЕРХ неправильно отцентрирован, соответственно сделайте его "сдвиг" для равномерного прогрева (на следующие пайки), и не забываем делать полки, ну хотя бы 30 секунд на пике. С чего Вы взяли, что они оторвались при съёме ? Это ударник. У человека после удара ноут работал, но без дискретки. |
Bucha [ 07 июн 2015, 21:20 ] | |
kermenchik писал(а): С чего Вы взяли, что они оторвались при съёме Я это только предположил. Отрабатывайте остальные варианты |
