Текущее время: 27 апр 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: Samasung R700 (BA41-00861A) Замена G86-730-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 21:51
Здравствуйте.
Есть ноутбук Samasung R700.
Платформа BA41-00861A (GENEVA_EXT)
Видеочип: G86-730-A2.
Хочу заменить на G84-53-A2.
Тем по конкретному ноутбуку не нашёл. Нашёл темы по замене собственно этих чипов друг на друга.
Вопрос к знатокам ( в биосоковырянии не силён), нужно ли что-то править в БИОСЕ ? Среди модулей я нашёл модуль под Nvidia 8600MGT ( если я правильно понял как раз 84 ядро).
Родной биос прилагается (07SR):
R700_work_my.rar
Заранее спаисбо за помощь
---------- Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд: ----------
И в догонку вопрос по изменению БИОС, Я не смог открыть биос в Phoenix BIOS editore без ошибок :( (An unsuppurted module class 'J' was found file _J00, do want to continue? ).
Что бы это всё значило и как с этим боротся.
Ну и вопрос по существу: для работы с G84, надо заменить OPROM00.ROM на видеомодуль от G84 или достаточно того что один из OPROMов является таковым ?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут: ----------
Кто может проконсультировать меня по следующему вопросу: Видеобиос который "подключается" задаётся страпами и совпадает с DEV_ID в видеобиосе ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Сейчас только заметил в платформе ошибочка BA41-00863A должно быть ...
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Samasung R700 (BA41-00861A) Замена G86-730-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 10:39
если мне память не изменяет , в последнем биосе есть поддержка и того и другого чипа , менял когда-то ...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 12:38
Скажем так, я нашёл в БИОСе и в том что в ноуте стоит 07SR, и в 10SR (здесь на сайте обнаружил), модули с ядром G84. Вопрос в том достаточно ли этого для замены, и не потребуется ли страпы двигать ( не силён я в этом вопросе). На данный момент, мне кажется, что можно поменять один чип на другой и всё должно запуститься без лишних телодвижений, но знаний в этом вопросе не хватает.
Знающие люди, помогите советом.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 18:20
Замена прошла успешно. Без лишнего шаманства. Определился как GeForce 8600M GT
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:24
об этом и писал здесь :
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 22:41
не смотря на то что внутренний голос подсказывал, что будет работать. После того как посмотрел БИОС, и перековырял схему на предмет страпов. Но всё равно, ответов на некоторые вопрос я так и не получил. Думаю где-нибудь ещё поднимутся и буду методом проб и ошибок разбираться в возникших вопросах.
Спасибо всем откликнувшимся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R700 (BA41-0863A (Geneva_EXT)) G84-600 на G84-53
в форуме Samsung
console-master
16 июн 2014, 21:55
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
sergij777
14
1669
25 сен 2022, 11:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV 6700 (AT3) Замена g86-730 на G84-53
Tenhi
12 мар 2018, 13:23
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R700 (GENEVA_EXT) Замена G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
gigaprice
20 окт 2015, 11:34
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R700 (Geneva) Замена G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
gigaprice
28 окт 2015, 21:55
Сейчас этот форум просматривают: Salon2116 и гости: 23
