Текущее время: 19 апр 2024, 04:35
andrey__1986
Заголовок сообщения: Samsung np300e5c (scala3-15crv) нет питание никакого Добавлено: 13 июн 2015, 13:51 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
нет дежурки и никакого питание, и на мульте и на флешки тоже нет питание на разъеме питание есть 19v, по схеме на транзисторе есть первом ключе 19v и что плохо еще, на плате нет маркировки никакой. На шимке TPS51125RGER питания тоже нет, колеблится питание на на 16 ноге 0.5-0.8v, , как читал бывает шим не работает что оборванны резисторы , но они тоже целые, оба по 75 кОм добрался до CHARGER на нем вход есть 19v -20 нога, 16 нога 6v, 17 нога-5.85v, 6 нога 2.83v проблема была каратнул обе ноги транзистора, 4232BGM 6 и 7 ногу и все после этого тишина , возле этого транзистора есть шимка еще 51219 это для ориентировки, а то маркировке на плате даже нету напряжение стабильное , а ток прыгает каждую секунду , то 0 то 1.5А, но нечего не греется помогите разобраться
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c (scala3-15crv) нет питание никакого Добавлено: 16 июн 2015, 12:32 |
отпаял я резистор зелененький, которые входные ключи после них он идет, со стороны ключей там сопротивление увеличилось до МоМ прям хорошо увеличилось, а с другой стороны 2 оМ, я провод плюс туда впаял, минус на землю кракадильчиком добавил до 2,2 v получилось поставить ток на 2А, и греются след. вещи ХАБ-PCH не сильно горячий , но тепленький стал, сам процессор тепленький стал и катушка и тот транзистор что я коратнул горячиватые, даже кипяток этот транзистор 4232BGM, шимка возле него не ГРЕЕТСЯ и что странно этот транзистор я проверял он тоже не пробитый
