Текущее время: 30 апр 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (S0KRU) Помогите T_T
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 19:13
Начну с начала.
Отчим решил поставить вместо W8.1>W10(пиратку). Загрузить с диска у него не удалось и он начал загрузку W10 через W8.1. Восьмерка после установки 10 не удалилась, далее он удалил папку Windows.old(частично) метров 700 осталось. Я попользовался Десяткой и решил вернуть 8 ибо она еще сырая+ игрушка не запускалась даже после переустановки. Загрузка с диска во время попытки установить 8 не удалась. Он полазил в биосе попытался выставить загрузку c DVD-ROM привода с этого момента и начались проблемы. Ноут отказался загружаться (возможно не сам ноут но монитор не включался) Родной монитор на ноуте сломан (нога-монитор) уже около года пользуюсь станционарным моником, но раньше при попытке войти в биос станционарный монитор всегда включался+ я его выставил как основной монитор (через биос) сейчас же просто черный экран. Мы решили сбросить BIOS Технологической дырочки около CMOS не нашли решили замкнуть контакты ( не помогло, батарейка+ припаяна (не съемная)) отпаяли 1 контакт Запустили комп что бы начался процесс SELF-TEST, Припаял батарейку обратно. Результата нет (по крайней мере монитор не запускается) Сейчас пытаюсь найти прошивку для этого ноута (указан в названии темы) Дабы загрузить с флешки.
Как создать загрузочную флешку BIOS?
Как правильно резать дамп?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (S0KRU) Помогите T_T
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 02:30
...в сервисный центр вам дорога ...увы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 11:59
С USB-флеш не прошьете уже, только программатором
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 17:37
hDMI не пытались использовать? практически на всех современных буках он есть. На сколько я знаю там картина есть почти всегда, к телику зацепите ))) А вообще история порадовала )))
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 15:41
IronBeAsT писал(а):
Начну с начала.
шейте биос программатором, флешкой как сказано выше, не прокатит. а резать дамп можно в программе winhex,и find_gz, если не ошибаюсь, самсунговские дампы норм формирует из того, что есть на оф сайте самсунга
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) Нет питания +3VS и +5VS
в форуме Samsung
isbonya
4471
15 авг 2014, 12:50
isbonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0KRU (SCALA3-15/17CRV) Включается нет ИЗО, пост 5E
в форуме Samsung
RiJiI_13
14 сен 2015, 14:37
RiJiI_13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5020
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C-90FRU (LA-8861P) помогите подобрать прошивку БИОС
в форуме Поиск BIOS
ustamab1987
263
12 мар 2024, 23:02
Сейчас этот форум просматривают: Денис07 и гости: 28
