Текущее время: 01 май 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: Samsung R25 (SHANGHAI) не загружается
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 15:03
плата включается доходит до пост кода C0;B9;9B;B7;BC (PTi8) и дальше не грузится. Кто виноват север (Q682945PM) или видик (Gf-g07300-n-a3) на прогрев никто не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 (SHANGHAI) не загружается
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 16:54
севера эти как я помню на прогрев и не велись.
понажимайте на север - посты будут меняться? -перекатайте его на свинец.
видюхи эти на прогрев велись.
ну и стандартно - прошить биос, подкинуть проц\озу другие
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 22:52
Судя по кодам, уже картинка должна быть и попытка хоть с чего нибудь загрузиться. Вы с внешним монитором пробовали или с матрицей? А то на этой плате вроде на внешку "по умолчанию" картинки нету.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 22:58
делал по разному и с моникоми с матрицей
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
если не секрет откуда это видно?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
как оно загрузится когда ресет с проца не снят?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 23:32
Наверное также как у Вас посты бегают с неснятым ресетом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 23:57
да такая же плата на руках, но у меня другая история. А в основном на HP мне такое встречалось, когда внешка только из винды показывала.
А с резетом не понял, если проц в резете откуда посткоды? Вы посткарту куда подключаете? Возле слота памяти есть дебаг разьем J511 с разведенным на него LPC...
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 00:16
Ой, о ресете я перепутал -- сорри!! Я тут еще ремонтирую R58 вот там все штопорнулось на снятии ресета.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Подключаюсь к debug , при загрузке в то время когда должна появится картинка Екран определяется и выключается а на матрице только светится подсветка
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 04:40
Самсунги практически никогда не выдают ИЗО на внешку - только на свою матрицу.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 (SHANGHAI) не загружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 19:14
Прогрел до 200 видик и заработал, изо выдает только на матрицу, на внешний только из под винды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R25 (Shanghai rev1.1 step MP) переделка на UMA
в форуме Samsung
sailorsan
3666
05 июн 2015, 22:29
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R25 (SHANGHAI) BIOS mx25l8005
в форуме Samsung
DreamCatcher
3687
06 окт 2015, 21:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R25 (SHANGHAI) Стартует, нет инициализации.
в форуме Samsung
DreamCatcher
3080
15 июн 2016, 16:12
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R25 (Shanghai) Мистика!
в форуме Samsung
voronn86
03 июн 2016, 16:11
voronn86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (SHANGHAI ) нет старта
в форуме Samsung
kwwsoft
03 июн 2016, 13:14
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: otto_kaster и гости: 16
cron
