Текущее время: 27 апр 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV: MP1.3) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 16:23
CPU AMD Turion II Dual-Core Mobile M520
GPU 216-0774007
Север 215-0752007
Юг 218-0660017
Нет инициализации, стопорится на коде b5
вот те которые можно прочитать: 80 81 86 88 0 80 EE 06 28 38 0A 32 6q 4q 55 E6 52 4A 5q 68 q0 q3 b5
Биос шил, на север дунул, на видео дунул, процессоры 2 подкидывал, память подкидывал, ничего не меняется.
Причина в видеочипе?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV: MP1.3) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 02:09
Я бы север заменил. Что б быть в нем уверенным.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 10:13
umnik2905
А зачем? Куча постов пробегает, очень вряд ли север.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 02:59
mishka007-84 писал(а):
на видео дунул
может повторно дунуть? Поконкретнее так сказать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 16:56
Прогрел с флюсом, пошатал, все без изменений :nez-nayu:
Я так понял видик под замену???
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 17:54
А вы уверены что с питанием видеочипа все ОК? А так же стоит проверить кварц который на видео и питания видеопамяти. Если с этим все норм то скорее видео под замену.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 18:23
Подскажите возможна ли замена 216-0774007 на 216-0772000 на этой платформе? Есть такой в наличии.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 19:09
4007 - 64бит
2001- 128
добавить\перенести\убрать мелочевку в обвязке придется скорее всего.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV: MP1.3) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 00:52
Всем спасибо. Заменил видеочип - все работает :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 ((Bremen-D REV:MP1.2)) Нет инициализации. Нет изображения
в форуме Samsung
olegshpion
3940
24 дек 2019, 17:42
armagon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525-JT03 (Bremen-DR REV MP1.0) Нет изо на матрицу
в форуме Samsung
mihas000
4644
01 окт 2014, 10:14
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.2) север
в форуме Samsung
a-b80
2662
22 фев 2016, 10:12
a-b80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 ( Bremen-DR rev MP1.0) Номинал резистора
в форуме Samsung
Leon32
01 мар 2017, 14:56
Leon32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
