Текущее время: 30 апр 2024, 13:17
Hunter26
Заголовок сообщения: R528 (Bremen L3 rev1.2) Не вкл. Добавлено: 20 июн 2015, 22:24 |
Сообщения: 130 Откуда: Йошкар-Ола
Выше указанная модель самсунга, пришла с тем что зависала на заставке биос, или и того не выводила изо, реагировал на деформацию в области батареи биос. Было принято решение пропаять юг и видюху, не помогло, следующий шаг пропаять север и соккет проца, дело было к ночи после тяжелого рабочего дня, на скорую руку делал, забыл снять батарейку биоса, после пропайки батарею вспучила как кондер, не взорвалась на станции благо ) Но ноут после этого не включился, при нажатии на кнопку потребление 0,33А через несколько сек 0,8А и так по кругу с интервалом в сек 15. Отреболил север, проверял нет ли отваленных пятаков,тк дефект изначально это подразумевал, не помогло, заменил кроватку проца на всякий пожарный и ради интереса, никогда раньше не приходилось их менять. после замены кроватки ноут стал вести себя с точностью до наоборот. при нажатии на кнопку вкл потребление 0,8А и через 10-15 сек сброс до 0,3А и так же по кругу. Подскажите, что могло вынести из за этой батарейки? и могло ли вообще из за неё что либо случиться? Прошивка биоса не помогла!!! Такое ощущение что север не пашет, но не уверен.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: R528 (Bremen L3 rev1.2) Не вкл. Добавлено: 21 июн 2015, 20:55 |
konty писал(а): Обычно оставленная батарейка проблем не создает. Лучше было бы сразу пост карту подкинуть и тестерами сокета, памяти проверить. А сейчас без этого можно только гадать, какая BGA виновата. Напряжения все поднимаются? Ну сильно гадать не нужно. Если и виновата то только процовая. Но я не совсем уверен что в них проблемы. Север перекатал, и сел он сам без моей помощи, не плохо. видюху и юг я не снимал, только пропаивал. Еси батарейка не могла делов наделать, то мысль всего одна. Окончательно проявился дефект. И искать его теперь не просто будет )
konty
Заголовок сообщения: Re: R528 (Bremen L3 rev1.2) Не вкл. Добавлено: 22 июн 2015, 13:41 |
Зарегистрирован: 04 июн 2011, 22:51 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 25 Откуда: Н.Новгород
Hunter26 писал(а): Выше указанная модель самсунга, пришла с тем что зависала на заставке биос, или и того не выводила изо На аналогичных ноутбуках были такие проявления при оторванном, полурабочем юге. Hunter26 писал(а): видюху и юг я не снимал, только пропаивал. Видео здесь не при чем, а юг я бы отреболил, а лучше поменял на новый.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: R528 (Bremen L3 rev1.2) Не вкл. [РЕШЕНО] Добавлено: 26 авг 2015, 15:20 |
konty писал(а): Hunter26 писал(а): Выше указанная модель самсунга, пришла с тем что зависала на заставке биос, или и того не выводила изо
все верно, под югом были сорваны пятаки, но воскресить ноут так и не удалось. Чипы все замутил как нужно кровать проца поставил новую на свинец но бук не ожил, все питальники есть. Либо батарея на станции подшаманила так шикарно что все есть но ничего нет, либо межслойный обрыв не понятно по какой шине.
