Текущее время: 24 апр 2024, 03:14
slaiderpc
Заголовок сообщения: Samsung X-05 нет нормального включения. Добавлено: 12 июл 2011, 22:51 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2010, 02:18 Наличности на руках: 71.90
Пришел бук samsung X-05 нормально не включается. При нажатии кнопки включения светодиоды моргнут один раз, проц начинает греться, север теплый, юг тоже теплый, вентилятор работает, на матрице и внешнем мониторе изображения нету. Дежурные 3,3В и 5В присутствуют. При визуальном осмотре обнаружил что у одного из усб разьемов внутри пластиковая изолирующая часть отсутствует. То есть если вставить любое устройство в усб выводы замкнуться, да и на юге нашел маленькие потемневшие точки-точно юг менять. Юг поменял, при первом включении юг начал дико греться, посмотрел под микроскопом, увидел эти же точки-новый юг сгорел. До установки нового юга празванивал сопротивление по выводам усб-КЗ не было. Что могло еще погореть помимо юга, почему сгорел новый юг? Недавно достал схему на него, сижу разбираюсь...
