Petronas 14(dc) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=33669 |
andresan [ 25 июн 2015, 09:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Petronas 14(dc) не включается |
Здравствуйте, плата включается через очень много попыток, работает 2 секунды и тухнет.. а так в основном никак не реагирует на кнопку. проверил P3.3V и P5.0V_STB присутствуют. Отсутствуют P5.0V_ALW и 12.0V_ALW. Откуда оно идет? |
shat [ 25 июн 2015, 09:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Petronas 14(dc) не включается |
Схема - viewtopic.php?f=250&t=114&p=189153&hilit=%2APetronas+14%2A#p189153 Боардвью - viewtopic.php?f=250&t=114&p=187161&hilit=%2APetronas+14%2A#p187161 |
andresan [ 26 июн 2015, 19:43 ] | |
нету KBC3_SUSPWR. мультиконтроллер глючит? нету P5.0V-ALW а 5V_STB есть |
andresan [ 30 июн 2015, 11:47 ] | |
можете помочь?? как проверить мультик? |
shat [ 30 июн 2015, 11:49 ] | |
andresan писал(а): andresan Добавлено: 1 минуту назад можете помочь?? как проверить мультик? Заменить однако надо на заведомо исправный. |
Rdumkin [ 30 июн 2015, 17:35 ] | |
Эта плата (при вынутом АКБ) стартует только если подождать секунд 10 после подключения ЗУ. Вероятно поэтому вы и пришли к выводу, я про (попытки). А если вкл и через 2 сек выкл то смотрите напряжения на дросселях. Кратковременно должно напряжение подниматься. Если одного powergood-а нет мультик выключает плату. |
andresan [ 02 июл 2015, 00:30 ] | |
скажите.. до кнопки включения должны присутствовать VDC, P3.3v micom, p5.0v_stb, p5.0v_alw p3.3v_alw, p12v_alw у меня присутствуют VDC, P3.3v micom, p5.0v_stb, а других нету. От чего они зависят? от KBC_SYSPWN??? |
siberian [ 02 июл 2015, 08:55 ] | |
andresan писал(а): От чего они зависят? от KBC_SYSPWN??? Включаются сигналом KBC3_SUSPWR... Проверяй условия старта. Если все ОК - меняй мульт... |
andresan [ 02 июл 2015, 23:38 ] | |
Извините? а условия старта какие? :) |
siberian [ 03 июл 2015, 05:49 ] | |
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 |
