Текущее время: 17 май 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Samsung X360 (SAMOA) Виснет при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 22:38
Добрый вечер. При работе от ЗУ все нормально, от АКБ виснет через 10-30 минут где вздумается. В инете находил несколько упоминаний об этой проблеме, но внятных решений не нашел. АКБ в норме, подкидывал другие, результат тот же. Может кто сталкивался с таким, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung X360 (SAMOA) Виснет при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 22:46
я бы ради прикола заменил бы элемент отвечающий за заряд а вообще посмотри где пропадает напряжение когда зависает , а еще термопарой пороверь температуру на на мосте во время работы. У меня на маке была такая проблема , от скуки снял мост и проц перекатал и поставил обратно , больше проблемы не было.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 00:55
От АКБ ноут работает в режиме пониженного энергопотребления, а следовательно тепловыделения. Если ноут не перегревается и не выключается от ЗУ, то от АКБ тем более не должен этого делать, так что, не вариант. Не совсем понятно как мне может помочь перекатка чипов. Встречался с подобными проблемами на ноутах Toshiba, там виновником была легендарная емкостная сборка NEC по питанию проца, здесь же стоят нормальные (на вид) танталы.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 17:55
Вы измерьте все питающие напряжения при питании от БП, а потом от АКБ, запишите, сравните. Неплохо было бы осциллографом посмотреть и от АКБ и от БП. Может натолкнет на мысль.
И еще, как зависает? От вида зависания можно примерно определить источник проблемы. В качестве примера: BSOD-память, "замерзает" изображение-северный мост, сам перегружается без BSOD-проц. Это конечно не 100% но иногда помогает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 22:04
Правильно вы все советуете. Прежде чем создавать эту тему я хорошо понимал что нужно делать,но слишком уж этот процесс затратный по времени, потому отложил в дальний ящик, думая что может есть быстрое решение этой проблемы, видимо - нет. Кстати, виснет (замирает картинка), что согласно вашей классификации - северный мост.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 06:35
если машинка на i3 и т.д., то видео в проце то возможно из за него !
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 12:28
airpower
Прежде чем дать совет вы хотя бы поинтересовались какой там установлен проц. А проц там - Intel Core 2 Duo SU9300 1.2 ГГц.
ТС если вы хотите "по-быстрому" то попробуйте заменить конденсаторы (танталы ну или электролиты, если таковые есть) в фильтрах питания основных узлов. Там их с десяток всего то. За пол-часа с перекуром можно управиться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-X360 (SAMOA rev1.1) Клиент неудачно прошил bios
в форуме Samsung
lorgan
04 дек 2014, 17:27
dudeinthemoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571-539k (la-b991p rev:1.0) при работе виснет
Барзанукаев Ислам
18
4056
12 окт 2018, 18:11
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает
Dima08h
3280
22 авг 2014, 19:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A100 (Inventec SA10 Vista) Проблемы при работе с АКБ
в форуме Toshiba
eugkov
28 мар 2015, 10:55
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orexfox2008 и гости: 3
