Добрый день! Принесли девайс с проблемой не заряжается. Этому предшествовало подключение к 24 вольтам вместо положенных 19. На плате обуглился Q505 (fds8984, 2 н-поливика в одном корпусе) Они же заменили его на 4232bgm - ничего не изменилось.
Начал коматься. по даташиту fds8984 и 4232bgm очень похожи. На пятый контакт аккума приходит 4,6в - маловато, аккум 7,4в Пошол от гнезда питания. 19в кончилось и началось 4,6в на U508 (ap4435gm, п-поливик). Такого не было, заменил на tpc8a03. 19в появилось и на 5-й ноге аккумулятора. Собрал включил не заряжается. Включаешь с аккумулятором и зарядкой, в трее висит значек работы от аккумулятора. Дергаешь аккумулятор, аппарат вырубается. нажимаешь на кнопку включения и он включется со значком работы от сети. Подскажите, может быть эта беда от того что элементы вроде аналоги а вроде и не очень или дохлый контроллер зарядки max8724e?
jonas15
Заголовок сообщения: Re: Q1 Ultra (Macao) Не заряжается
19в появилось и на 5-й ноге аккумулятора На аккуме ни коим образом не должно так быть. У вас или пробит или не правильно работает ключ зарядки. Какое напряжение на аккумуляторе без подключенного бп?
novikovam
Ну это в холостую 19в т.е. без подключенного аккумулятора. Или все равно много? С подключенным аккумулятором и с зарядкой и без зарядки в районе 8 вольт. т.е. этот ключ должен понижать приблизительно до 8 вольт ?
jonas15
При вставленном или нет, но напряжение не должно превышать уровня заряженного аккума, в вашем с лучае 8.4 в. какой шим зарядки (марка). У вас есть схема?
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Q1 Ultra (Macao) Не заряжается [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: alnikv и гости: 27
