https://vlab.su/
NP700Z5A-SO1RU (NIKE15 REV:1.0) КЗ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=34412
Страница 1 из 1
dodther [ 20 июл 2015, 08:38 ]
Заголовок сообщения:  NP700Z5A-SO1RU (NIKE15 REV:1.0) КЗ
Ноутбук после залития. Сначала не было дежурных напряжений, зарядник работал и заряжал батарею. Полез разбираться с P3.3V_AUX & P5.0V_ALW и снял u520(по схеме на nike-r-qc) и подключил адаптер. После этого на адаптере стала моргать диод, я понял что затупил и где-то КЗ. вернул на место u520 но КЗ осталось. Так как схема зарядника в моём ноуте собрана на isl6255 взял схему от samsung NP-300E5A petronas-15 DE.BA41-01681A rev.1.0
Теперь у меня при подключении адаптера дико греется Q10. При этом сам по себе он исправен. Q11 и Q560 так-же исправны. Подскажите в какую сторону смотреть.
shat [ 20 июл 2015, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP700Z5A-SO1RU (NIKE15 REV:1.0) КЗ
dodther
При этом напряжение с B+(19V) попало через верхние ключи Q21 и Q20 в цепи питания +3V и +5V.
Так что удивляться нагреву Q10 не нужно, это естественно.
dodther [ 20 июл 2015, 10:19 ]
Благополучно приказали долго жить Q19, Q20, Q21. А можно объяснить поподробнее причину их пробоя?
shat [ 20 июл 2015, 10:45 ]
dodther
Не факт, а вот их нагрузка пострадала точно.
Затворы Q21 и Q20 после отпаивания Вами ШИМ были никуда не подключены и транзисторы открылись.
А 19 V для цепей с питанием 3 и 5 V это явный перебор.
dodther [ 20 июл 2015, 17:05 ]
Насчёт Q21 погорячился, а вот Q19, Q2 пробиты насквозь. заменил. Теперь надо разбираться с дежуркой. Не могу понять почему на 16й ноге U520 2,5В, хотя на R774 со стороны VDC как положено 19В.
dodther [ 21 июл 2015, 11:48 ]
Может кто подскажет? Грешил на шимку, поменял. Как было так и осталось.
shat [ 21 июл 2015, 12:15 ]
dodther
Наверное R774 сгорел... :cry_ing:
dodther [ 21 июл 2015, 12:51 ]
Я конечно дилетант, но не настолько. Настолько... :-(
П.С. Но проверял же его. норм был.
П.С.2. Все необходимые напряжения появились.
http://www.phpbb.com/
