Текущее время: 27 апр 2024, 18:19
archic
Заголовок сообщения: Samsung r522 (cannes bonn rev 1.1) Включается, но нет изображения. Добавлено: 20 июл 2015, 22:34 |
Сообщения: 60 Откуда: Беларусь
Всем привет. Не пинайте сильно, если что(я начинающий). Есть ноутбук Samsung r522(cannes bonn rev 1.1) включается но нет изображения.(память и процессор подкидывал заведомо рабочие) Процессор Intel(J943A302), GPU ATI 216-0728016, Мост AC82PM45 SLB97 J944B042, Мульт. F2110BTE10V Батарейка биоса 2,8V. Перешил bios( обмена с флешкой при старте нету). напряжения на дросселях L501-1.07V, L500-1.07V, L508-0.9V, L507-5V, L509-3.25V, L510-1.48V, L511-1.04V, L512-1.81V, L505-0.35V Замеры по мультиконтроллеру: KBC3_PWRGD 58 3v KBC3_PWRON 57 3v PLT3_RST# 87 3v CHP3_SLPS4# 17 3v CHP3_SLPS5# 18 3v slp 34 3v vron 54 3v cpurst 56 3v suspwr 50 3v rsmrst 49 3v vcc 4 4.8v vcc 36 3v Потребление питания сперва 1,08А, через 7сек.-0,3А, после опять 1,1-1,14А Все диода горят вот так. Подскажите как определить неисправность?
Заголовок сообщения: Re: Samsung r522 (cannes bonn rev 1.1) Включается, но нет изображения. Добавлено: 20 июл 2015, 22:41 |
На LAD0…3 посмотреть, есть хоть что то, после нажатия кнопки. Имеет смысл поприжимать север.
Заголовок сообщения: Re: Samsung r522 (cannes bonn rev 1.1) Включается, но нет изображения. Добавлено: 21 июл 2015, 07:57 |
Осциллографом надо смотреть на LAD0
Заголовок сообщения: Re: Samsung r522 (cannes bonn rev 1.1) Включается, но нет изображения. Добавлено: 21 июл 2015, 10:35 |
Если обмена по LPC нет, то нет постов и старта тоже не будет. Посмотри генерацию на кварце южного моста во "включенном" состоянии. Поскольку samsung вероятнее всего отвал северного моста. Так же посмотреть не греется ли LAN, audio и cardreader
Заголовок сообщения: Re: Samsung r522 (cannes bonn rev 1.1) Включается, но нет изображения. Добавлено: 22 июл 2015, 10:44 |
У кварцев 2 ноги, если 4, то 2 не используются.
Cамсунги имеют неприятную особенность: должна работать связка мульт, юг, север, процессор, чтобы хоть что то начало работать, в т.ч. вычитывание BIOS. И тонкая плата, подверженная отвалам мостов. Поднимать (менять) юг, север.
