https://vlab.su/
NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev: 1.0) отключается через пару секунд
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=34549
Страница 1 из 1
ilyhmen [ 23 июл 2015, 16:28 ]
Заголовок сообщения:  NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev: 1.0) отключается через пару секунд
Здравствуйте. Есть ноутбук реагирует на кнопку, загораются лампочки и через 5 секунд выключается.
Дежурные 3.3v, 5v есть. На флешках напряжений нет, при вкл другие напруги не поднимаются, на пост карте соответственно ничего нет.
bios прошивал, мульт менял, его bios прошивал ситуация не изменилась.
мульт kb9012
110н ACIN 3.2v
115н LID_SW# 3.2v
100н PCH_RSMRST# 0v , при нажатии на кнопку поднимается до 3.3v
6н SLP_S3# 0v
14н SLP_S5# 0v
Что должно произойти чтобы SLP_S3, 5 поднялись? Что еще можно посмотреть
Черномор [ 23 июл 2015, 16:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev: 1.0) отключается через пару секунд
32kHz с green clock-а на PCH.
ilyhmen [ 24 июл 2015, 14:02 ]
YH1 clock, YH2 на PCH не распаяны, после того как померил щупом что на них поведение ноутбука изменилось:
Включается, загорается лампочка на кнопке вкл, поднимаются все напруги, кроме +GFX_CORE PL514, пост ничего не показывает. Заменил проц, память, еще раз прошил bios не помогло. Если он не выключается 6н, 14н SLP_S3#, 5# 3.3v.
Повключался он пару раз и вернулся в старое состояние....
Нашел такую тему и возможно у меня такой случай http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=95780
Когда ноутбук начал включаться 116н на мульте SUSP# 3.3v, на JME 2.8
Сейчас (как и в изначальном состоянии) 116н на мульте SUSP# 0v, на JME 2.8v при подключенном ЗУ, JME 2.1v без ЗУ!!
Господа, ребята кто-нибудь знает где находится CH5 я уже все под мостом на 3 круга прозвонил :(
Черномор [ 24 июл 2015, 14:19 ]
Это понятно, что не распаяны.
Green Clock = UCL1, когда он не тактирует хаб будет точно такое поведение..
ilyhmen [ 25 июл 2015, 15:55 ]
1 раз с таким сталкиваюсь, измерения с UCL1
1н 0.9v
2н 3.2v
3,5,6,8н 0v
9н 0.5v
10н 3v
14н 2.8v
15н 3.3v
16н 0.9v
1, 16, 9 генерация есть
Черномор [ 27 июл 2015, 10:21 ]
Тогда к хабу подбирайтесь..
Evstafiev [ 20 мар 2016, 17:02 ]
Не решилось? попал с такой же бедой!
Evstafiev [ 27 мар 2016, 23:05 ]
Все проделал, даже мост менял. Может как себя вести мульт или его прошивка, и почему там три прошивки?
casusnur [ 27 мар 2016, 23:27 ]
Поищи короткое по питанию периферии. 5в
обычно на плате распаяны самовосстанавливающиеся предохранители по этой цепи, их можно позвонить.
Она как раз примерно через 3-4 сек включается.
Evstafiev [ 27 мар 2016, 23:29 ]
Да вроде все обзвонил, а как это 3-4 сек велючается, у меня только отключается.
casusnur [ 27 мар 2016, 23:32 ]
она включается, потом выжидает dead-time (десяток миллисекунд), потом смотрит power good и если сигнала нет то тушит систему, дабы не спалить ключи
Evstafiev [ 09 апр 2016, 20:13 ]
Ничего не нашел!
http://www.phpbb.com/
