Текущее время: 28 апр 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: Samsung (NP530U4B) При включении постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 03:08
Привет Всем!
Ситуация такая: принесли ноутбук со следующей проблемой, при включении проходит загрузка BIOS и после происходит перезагрузка. В настройки BIOS или режим Recovery запустить не дает. Просто уходит в ребут и все. Пробовал отключить HDD, клавиатуру, DVD и ставить в отдельный слот новую оперативку (родная на нем распаяна) - но все без успешно. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP530U4B) При включении постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 18:10
На базе интела, циклический рестарт может быть из за не корректной работы северного моста. Там SLJ8E стоит?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 20:07
Встроенный SSD отключить, если он там есть...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np530u4b-s03ru (np530u4b-s03ru) Теряет Диск
Pagot
15 фев 2021, 15:29
Pagot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung galaxy s3 не включается,постоянная перезагрузка
в форуме Samsung
Заир
19
10835
10 апр 2017, 23:38
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PTZ камера Samsung SNP-6320RH постоянная перезагрузка
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
vincent52287
11 окт 2019, 00:00
vincent52287 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8862 rev 1.0) Постоянная перезагрузка с подключенным жёстким диском.
в форуме Samsung
Viny422
01 дек 2019, 20:42
Viny422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5030 (wistron dj2 cp uma) постоянная перезагрузка
в форуме Dell
sip
14 июл 2014, 18:36
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
