Здравствуйте все. Проблема такая: плата HABANA-C+ rev 02 PCB CODE: BA41-00703A нет 5 вольт, нет реакции на кнопку, точнее напряжение просаживается до 0, но нет старта.
На самой кнопке 1,8В, на дросселе L601 - 3,3В. U1 MAX8734A: 7,8,9,21,23,24,27 ноги звонятся на землю 0,2 Ом.
Лабораторный блок питания есть, но слабенький (заряжаем им АКБ мобильников), как-то пытался подать подобным большой ток в участок КЗ, как результат БП в мусорку (инженер по ремонту сотовых был очень мной недоволен
Собственно, с чего начать? Где искать КЗ?
