Текущее время: 18 апр 2024, 00:32
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 31 июл 2015, 17:18 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Муаед писал(а): Они замкнуты получается, всего 5ом. Это норма? Да, полагаю это сопротивление Ваших щупов. Ошибся, неправильно прочитал/понял.Муаед писал(а): Не знаю где копать. определите кто у Вас чарджер, скачиваем даташит и копайте.
Последний раз редактировалось Dejmos 31 июл 2015, 18:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 31 июл 2015, 18:17 |
Зарегистрирован: 04 июл 2015, 22:25 Наличности на руках: 114.00
Сообщения: 130 Откуда: Нальчик
Dejmos писал(а): Муаед писал(а): Они замкнуты получается, всего 5ом. Это норма? Да, полагаю это сопротивление Ваших щупов. Муаед писал(а): Не знаю где копать. определите кто у Вас чарджер, скачиваем даташит и копайте. Нет. У щупов 2 ома. По моему выход 19в и ключ открывающий этот транзистор не должны быть замкнуты.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 31 июл 2015, 18:27 |
Муаед писал(а): По моему выход 19в и ключ открывающий этот транзистор не должны быть замкнуты. Верно, ключи проверяйте. Не внимательно прочитал, думал вы спрашиваете про гейты входных мосфетов.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 31 июл 2015, 19:19 |
Dejmos писал(а): Муаед писал(а): По моему выход 19в и ключ открывающий этот транзистор не должны быть замкнуты. Верно, ключи проверяйте. Не внимательно прочитал, думал вы спрашиваете про гейты входных мосфетов. Там два транзистора. Они как бы вместе. То есть. Выход одного соиденен с выходом другого. Тот что со стороны зарядки споял, он в норме. А тот что со стороны аккумулятора замыкает. Выход с ключем. На плате замыкание ушло. Завтра поставлю другие и посмотрю.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 11:55 |
Муаед писал(а): Dejmos писал(а): Муаед писал(а): По моему выход 19в и ключ открывающий этот транзистор не должны быть замкнуты. Верно, ключи проверяйте. Не внимательно прочитал, думал вы спрашиваете про гейты входных мосфетов. Там два транзистора. Они как бы вместе. То есть. Выход одного соиденен с выходом другого. Тот что со стороны зарядки споял, он в норме. А тот что со стороны аккумулятора замыкает. Выход с ключем. На плате замыкание ушло. Завтра поставлю другие и посмотрю. Спаял два транзистора, ключи на входи. Тот который со стороны адаптера 7200, нормальный. Тот что со стороны аккумулятора 7410, там вход и ключ замыкал. Именно такие транзисторы не найду скорее всего, что посоветуете?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 12:02 |
Муаед писал(а): что посоветуете? Ставьте аналог, какой есть, хоть на проводках.
Последний раз редактировалось Dejmos 03 авг 2015, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 12:08 |
Ну на проводках то не надо. В таком же корпусе. На проводках отвода тепла не будет никакого.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 12:10 |
MSF113 писал(а): отвода тепла не будет никакого. подобное делал один раз(клиент торопил), прилепил термопрокладку, и все было ок.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 12:37 |
Dejmos писал(а): MSF113 писал(а): отвода тепла не будет никакого. подобное делал один раз(клиент торопил), прилепил термопрокладку, и все было ок. Это смело. Ну, прям так не сделаю, поищу.
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 12:48 |
Dejmos Я к тому, что надо понимать, кому раздаешь подобные советы. Кто имеет опыт и понимание - сами знают и не спросят. Кто не имеет - сделают неизвестно как и ты по Гамбургскому счету будешь "виноват".
shat
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 14:00 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
MSF113Цитата: Кто не имеет - сделают неизвестно как и ты по Гамбургскому счету будешь "виноват". Позволю себе проиллюстрировать. viewtopic.php?f=53&t=33660&p=251429#p251429
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 14:11 |
MSF113 писал(а): Ну на проводках то не надо. В таком же корпусе. На проводках отвода тепла не будет никакого. Поменял транзисторы. Теперь напряжение на выходе 19в. На ключе 25в. Но до контролеря зарядки 19 вольт не доходит. Около контроллера стоят два транзистора. И на первом же он пропадает. Там выход и ключ, 80 ом всего. Это же не норма? А когда с аккумулятора, то напряжение 11 вольт проходит через этот транзистор. На выходе 11 вольт. 11 и на ключе. Но на втором транзисторе напряжение пропадает. На ключе напряжений нет.
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 14:17 |
shat Ну да, яркий пример рукоблудства без понимания азов электроники Муаед Ничего не понял.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 14:56 |
MSF113 писал(а): shat Ну да, яркий пример рукоблудства без понимания азов электроники Муаед Ничего не понял. На ключах 19 в были проблемы. Там обычно 2 транзистора. Один из них был неисправен. На первом же транзисторе пропадало 19в. Я их поменял. Теперь 19в проходит. Дальше он идет еще до двух транзисторов. А после этих транзисторов он идет в контроллер зарядки. Но транзисторы которые стоят перед этим контроллером, не пропускают 19в. На первом же она уменьшается до 3в. И эти же 3 вольта на ключе. И на первом выход транзистора и ключ всего 80 ом. Транзистор менял, ничего не изменилось. А после второго транзистора вообще ноль. И на выходе и на ключе. Могу фото скинуть, если поможет.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 15:17 |
Муаед писал(а): Дальше он идет еще до двух транзисторов. А после этих транзисторов он идет в контроллер зарядки. Кто идёт? Ток? В контроллёр зарядки? А кто по Вашему ключи входные открывает и как? Сделайте фото, ничего не понятно..
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 15:32 |
Муаед писал(а): На ключе 25в. Ключ - это MOSFET или транзистор, целиком. Затвор - это вывод транзистора. Есть еще сток и исток. Поэтому понять и невозможно.
morik59
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 15:38 |
Возьмите схему Scala3-14. По ней вы заменили Q502, Q503. Если сейчас смотрите Q5, Q6, Q504, то они имеют отношение только к АКБ. Лучше замерьте дежурку U530 - 16, 13, 8, 17, 1, 6 ноги.
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 15:40 |
morik59 ВОТ! Верный подход. А то там транзисторы, тут ключи... рядом еще 2...
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 15:45 |
MSF113 писал(а): Муаед писал(а): На ключе 25в. Ключ - это MOSFET или транзистор, целиком. Затвор - это вывод транзистора. Есть еще сток и исток. Поэтому понять и невозможно.
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 15:52 |
Хоть бы напряжения подписал. Вот те в нижнем правом углу - входные ключи и есть. Если у них на затворах (4) 25В есть, то будут открыты и на B+ (устойчивое выражение) выводы 5,6,7,8 левого ключа,будет 19В. Всё, с ними разобрался, можно включать.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 16:06 |
MSF113 писал(а): Хоть бы напряжения подписал. Вот те в нижнем правом углу - входные ключи и есть. Если у них на затворах (4) 25В есть, то будут открыты и на B+ (устойчивое выражение) выводы 5,6,7,8 левого ключа,будет 19В. Всё, с ними разобрался, можно включать. Все правильно. На ключе 25в. В+ открыт. Но ноут не работает. Дежурок нет. Вместо 5, 4 в. А вместо 3.3 два вольта. И очень сильно греется 51125. Я думаю это шимка дежурок. На дросселях дежурок около 400 ом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- На кнопке 3.3в нет.
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 16:12 |
Муаед Хватит уже ЗАТВОР называть КЛЮЧОМ! Придерживайся не своих выдуманных терминов, а технических. 51125 - да, ШИМ дежурных. Сначала LDO у нее проверь, похоже мульт в КЗ, вот и греется.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 16:23 |
MSF113 писал(а): Муаед Хватит уже ЗАТВОР называть КЛЮЧОМ! Придерживайся не своих выдуманных терминов, а технических. 51125 - да, ШИМ дежурных. Сначала LDO у нее проверь, похоже мульт в КЗ, вот и греется. Сейчас найду даташит и посмотрю. Хорошо, в будущем затвор.
morik59
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 16:26 |
Муаед писал(а): А вместо 3.3 два вольта Здесь какое сопротивление?
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 16:34 |
MSF113 писал(а): Муаед Хватит уже ЗАТВОР называть КЛЮЧОМ! Придерживайся не своих выдуманных терминов, а технических. 51125 - да, ШИМ дежурных. Сначала LDO у нее проверь, похоже мульт в КЗ, вот и греется. LDO проверить у мульта или шимки? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- morik59 писал(а): Муаед писал(а): А вместо 3.3 два вольта Здесь какое сопротивление? У 5в чуть больше 5к. А у 3.3в 500 ом. ---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Муаед Хватит уже ЗАТВОР называть КЛЮЧОМ! Придерживайся не своих выдуманных терминов, а технических. 51125 - да, ШИМ дежурных. Сначала LDO у нее проверь, похоже мульт в КЗ, вот и греется. Достал наверное уже вас. Но я LDO у шимки найти не могу.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 17:03 |
morik59 писал(а): Это VREG3, VREG5 - 8, 17 ноги. VREG3 звониться на землю. 2 ом всего. А VREG5 в норме.
shat
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 18:02 |
МуаедЦитата: VREG3 звониться на землю. 2 ом всего. Вот от этого дежурка и греется. Похоже KBC помер.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E300 samsung (Ba41--02097a) Не включаеся. 19в дальше ключей не идет Добавлено: 03 авг 2015, 18:07 |
shat писал(а): МуаедЦитата: VREG3 звониться на землю. 2 ом всего. Вот от этого дежурка и греется. Похоже KBC помер. KBC, это мультик? А можно как то проверить? А то не хочеться заказывать новый, будучи не уверенным что это он. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- shat писал(а): МуаедЦитата: VREG3 звониться на землю. 2 ом всего. Вот от этого дежурка и греется. Похоже KBC помер. Если замыкает мультик, почему грееться шим дежурки? Я всегда думал что, то что замыкает, то и греется.
