Текущее время: 29 мар 2024, 18:11
sezuka
Заголовок сообщения: R60+ не включается Добавлено: 29 июл 2011, 16:42 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 10:04 Наличности на руках: 45.13
Сообщения: 66 Откуда: Кырск
Samsung R60 Plus Мать PRAHA_SRE rev 1.2 (BA40-00812A)
Принесли от "мастеров", которые сказали что мост надо менять. Начал разбирать, ахнул, вины в разнобой понакручены, резьба и шлицы посорваны, крепления попереломаны. Разъем питания на плате как будто собака пожевала. Пол платы залито флюсом, видно паялись шимки и половина мосфетов, судя по флюсу возможно грели юг и контроллер.
Собственно проблема: не включается, зарядка не идет.
Дежурки 5В, 3.3В, 1.2В присутствуют. На микоме (H8S-2110B) все питания присутствуют, резет с 1 ноги снимается, тактовка вроде присутствует, с кнопки (7 нога) сигнал приходит, а на выходе SUSPWRON (29) тишина.
Есть ли еще какие сигналы на микоме, которые нужно проверить, чтоб он выдал SUSPWRON, или его под замену?
kds
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается Добавлено: 29 июл 2011, 22:57 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
siberian писал(а): Миком сигнал KBC3_RSMRST# поднимает? KBC3_PWRSW# в сторону южного моста транслирует? LID3_SWITCH# = 1? блин ну завидую я тебя, ведь наверняка даже не задумался, сразу на автопилоте в мыслях всплыло.... эээээхххх опыт плюс стаж...
sezuka
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается Добавлено: 30 июл 2011, 10:34 |
siberian писал(а): Миком сигнал KBC3_RSMRST# поднимает? KBC3_PWRSW# в сторону южного моста транслирует? LID3_SWITCH# = 1? Судя по очередности включения питания Вложение: 1.png 5) Нажимается кнопка питания 6) миком выдает KBC3_SUSPWRON 7) включается питание и на миком приходит P3.3V_AUX 8) миком выдает KBC3_RSMRST# через какой сигнал KBC3_PWRSW# должен транслироваться на мост? и LID3_SWITCH# = 1 появляется только после включения питания, т.е. уже после KBC3_SUSPWRON а у меня KBC3_SUSPWRON не выдается после нажатия кнопки.
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается Добавлено: 30 июл 2011, 11:11 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
sezuka писал(а): не включается, зарядка не идет.
Я бы проверил MAX1909 в первую очередь. А именно, формируется ли сигнал ACOK на 6 выводе при подключении адаптера питания?
sezuka
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается Добавлено: 30 июл 2011, 14:34 |
Pavel.B писал(а): Я бы проверил MAX1909 в первую очередь. А именно, формируется ли сигнал ACOK на 6 выводе при подключении адаптера питания? На 6 выводе 0. Также на выводах 1 - 19В, 2 - 14В (хотя судя по названию сигнала LDO_P5.4V должно быть 5.4В), 3 - 2.2В, 4 - 4.2В, 5 - 0В, 6 - 0.1В, дальше не стал мерить. Проверял без подключенной батареи. Под замену? или еще можно чего проверить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается Добавлено: 30 июл 2011, 16:49 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
sezuka писал(а): через какой сигнал KBC3_PWRSW# должен транслироваться на мост? KBC3_PWRBTN# (53) Цитата: 2 - 14В 100% MAX дохлый
sezuka
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается Добавлено: 30 июл 2011, 20:37 |
При первом осмоте не заметил, а при осмотре макса обнаружил кучку снесенных элементов, если есть аналогичная плата, подскажите что и где должно быть. Вложение: P1040467.JPG
smetankin
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается Добавлено: 12 авг 2011, 22:47 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
sezuka писал(а): MAX поменял, появилась зарядка и ACOK. Дальше не включал, так как не хватает элементов. Если у кого есть такая мать, выложите фотку данного куска платы. у меня как новичка отсутствует возможность просмотра вложенных картинок и экспликаций, поэтому просьба выложить на внешний источник фотку с битыми элементами бучной матери пришёл такой на ремонт, прогорела сборка d13n3lt (Q525), замена на аналог спасла, но ненадолго... обиделся и заказал "макса", "бока" шли от него материнка под рукой (SRE_R rev.1.0), могу сфотографировать в хорошем качестве...
sezuka
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается Добавлено: 16 авг 2011, 15:10 |
smetankin писал(а): картинка кликабельна, разводка по мелочёвке отличается, но судя по вашему фото, только ёмкостей керамических не хватает :) Будем надеяться, что кроме кондеров ничего больше не было :)
