Текущее время: 01 май 2024, 16:18
aandrew
Заголовок сообщения: np-r580 (bremen-ve) замена 216-0774009 на 216-0749001 Добавлено: 19 авг 2015, 12:48 |
Сообщения: 75 Откуда: Новосибирск
Проблема следующая: надо заменить видюху, родного чипа под рукой нет, клиент очень торопит, было принято решение поменять на 9001, предварительно почитав форум и поняв, что это возможно. После замены и прошивки биоса из этой темы, на VGA получил матрас, на матрице ничего. Подскажите, если я все правильно понимаю, то матрас на внешке это проблема с видеопамятью или я зря провел аналогию с nvidia?
Заголовок сообщения: Re: np-r580 (bremen-ve) замена 216-0774009 на 216-0749001 Добавлено: 19 авг 2015, 13:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
А Вы уверены, что взятая прошивка точно для Вашей платы? Что на наклейке биоса Вашей платы написано?
Заголовок сообщения: Re: np-r580 (bremen-ve) замена 216-0774009 на 216-0749001 Добавлено: 19 авг 2015, 13:50 |
По VID-DID и искать: 216-0774009 - 1002-68E0 216-0749001 - 1002-9555 Только порядок при поиске другой: 0210E068 для поиска 216-0774009
Заголовок сообщения: Re: np-r580 (bremen-ve) замена 216-0774009 на 216-0749001 Добавлено: 19 авг 2015, 17:40 |
Контрольную сумму не подсчитать, а подогнать в измененном модуле. Т.е. сначала в оригинальном подсчитать CRC-8, обычно будет 0. Изменить и подогнать под 0 изменением цифр в дате релиза, например.
Заголовок сообщения: Re: np-r580 (bremen-ve) замена 216-0774009 на 216-0749001 Добавлено: 11 фев 2016, 11:27 |
Не получилось бы с правкой BIOS. Если бы плата изначально была с 216-0728018 видео, то замена на 216-0749001 с модом BIOS пройдет, т.к. оба M92. Для замены с 216-0774009 на 216-0749001 надо еще много чего на плате переставлять.
