Текущее время: 24 апр 2024, 10:51
Заголовок сообщения: Re: NP-R503-ds01ru (cambridge rev 1.0) Помогите найти БИОС Добавлено: 19 авг 2015, 21:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Может лучше с подключения посткарты было начать, чем мост менять? Да питающие напряжения на плате померить в соответствии со схемой (есть в свободном доступе, если что)? BIOS, если что, для этого ноутбука можно и на оф. сайте найти.
Заголовок сообщения: Re: NP-R503-ds01ru (cambridge rev 1.0) Помогите найти БИОС Добавлено: 20 авг 2015, 12:10 |
Так проверяйте данный стабилизатор, для этого разрешение форума не обязательно.
shat
Заголовок сообщения: Re: NP-R503-ds01ru (cambridge rev 1.0) Помогите найти БИОС Добавлено: 20 авг 2015, 13:26 |
Parker133Цитата: При снятии родного севера сопротивление увеличилось. Это нормально? Так всегда бывает когда что то отпаивают.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: NP-R503-ds01ru (cambridge rev 1.0) Помогите найти БИОС Добавлено: 21 авг 2015, 22:39 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Parker133 писал(а): Как это могло случиться??? Однозначного ответа вам некто не даст. Единственное что могу сказать точно, что от неверной прошивки БИОСа получить КЗ по +19В нереально. При условии что вы паяли аккуратно, сами ничего не коротнули и не перегрели. Проверяйте входные транзисторы, номера я указал, если они целые, то снимайте U5 и меряйте сопротивление со стороны разъема и после транзистора. Далее так же поступаем с U6, ну и т.д. Короче, надо искать что садит это напряжение.
