Текущее время: 26 апр 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: NP-R519-XA02RU (R519) Замена шлейфа матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 08:20
Решил поделиться опытом.
Принесли ноут с диагнозом нет изображения (упал) выяснилось, что нет подсветки (неисправен инвертор и лампа матрицы). Тк инвертора я не нашел :ne_vi_del: , нужно было как-то решить вопрос. Подкинул шлейф BA39-01030A, у него коннектор 40пин на ледовскую матрицу, работает. И еще у этого ноута шлейф матрицы и шлейф вэбки - это разные шлейфы, поэтому мы даже ни чем не жертвуем :men: , остается только аккуратно уложить шлейф и вырезать пару ножек на задней крышке матрицы возле разъема, тк они упираются прямо в шлейф. :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey
12
10901
29 дек 2017, 16:37
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2204ez (DA0R53MB6E1 REV:E ) замена матрицы и шлейфа
jafreg
3082
13 мар 2015, 19:00
jafreg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVF13N1J2RS (Intel Shark Bay) Замена шлейфа матрицы и сенсора
в форуме Sony
Sergei02081980
20 апр 2018, 16:11
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11CM (Q5WV8 LA-8331P) Замена шлейфа матрицы с 30pin на 40pin
в форуме Packard Bell & NEC
syhim
29 сен 2018, 18:07
syhim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550JK (Asus X550JD_rev2.0) замена шлейфа матрицы с 40 на 30 пин
megodevice
31 мар 2024, 12:26
megodevice Перейти к последнему сообщению
