Текущее время: 24 апр 2024, 10:27
Kant
Заголовок сообщения: Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке. Добавлено: 24 авг 2015, 16:29 |
Сообщения: 107 Откуда: СПб
Приветствую! Ноутбук Samsung 355V5C. Платформа LA-8663P rev 1.0. Сильно не пинать, начинающий. Суть проблемы: Нет реакции на кнопку включения. При ее нажатии напряжение на флэшке поднимается до 1.2 вольта на несколько секунд. Флэшка: Питание флэшки, насколько я понимаю, формируется здесь: До нажатия на кнопку на стоке 0В, поднимается до 1.2В. На затворе 5В, на истоке 3В и до и после нажатия. Буду рад любой помощи.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке. Добавлено: 24 авг 2015, 17:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
KB9012 не дает разрешение (fch_pwr_en). Условия запуска проверяйте.
Kant
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке. Добавлено: 24 авг 2015, 20:52 |
Сделал замеры: 106 PBTN_OUT# - транслируется 115 LID_SW# 3.3v 116 SUSP#- висит в нуле. Я правильно понимаю, что SUSP# должен подниматься при нажатии на кнопку? 100 EC_RSMRST# 3.3v И еще объясните пожалуйста про решетку в названии сигналов. Если она обозначает инверсию сигнала, почему тогда, например, LID_SW# и EC_RSMRST# имеют лог. единицу 3.3v?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке. Добавлено: 24 авг 2015, 22:29 |
Kant писал(а): почему тогда, например, LID_SW# и EC_RSMRST# имеют лог. единицу 3.3v? Потому, что сигнал RESET, в данном случае, активен в лог "0". Но при (для) нормальной работы системы он должен стать неактивным, т.е. лог "1". Тоже самое касается и сигнала SUSP# (suspend) - что-бы система проснулась, он должен стать неактивным. LID_SW# - из той-же оперы.
Kant
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке. Добавлено: 24 авг 2015, 23:38 |
orbit писал(а): На 6 и 14 ногах мульта следует посмотреть уровни. PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# не поднимаются. Нашел такой же случай. Там все решилось заменой мульта. Судя по всему и мне туда же. Либо перешить, либо заменить. Как достану программатор и прошью/поменяю мульт к теме вернусь. За помощь всем спасибо!
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке. Добавлено: 24 авг 2015, 23:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Kant писал(а): PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# не поднимаются. Скорее уж ХАБ. Но прежде нужно колебания на кварце 32кГц посмотреть. Припоминаю что клоки на этой плате бывают сделаны как на кварцах так и на отдельной МС клокере. Если колебания есть, то все симптомы к ХАБу.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Kant
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке. Добавлено: 25 авг 2015, 00:28 |
orbit писал(а): Скорее уж ХАБ. Вы совершенно правы! Видимо, пока смотрел, да мотал туда-сюда, внимание притупилось и решил, что это мульт. Само видео: https://youtu.be/R_9SaPXk_aw?t=14m Возможно кому-то поможет. Практически один в один. Генерацию завтра посмотрю.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке. Добавлено: 25 авг 2015, 14:06 |
Kant писал(а): генератор на клокере Остальные колебания из клокера выходят? В частности на мульт. Если да, то ХАБ или его питание.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке. Добавлено: 25 авг 2015, 15:46 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Ребят либо я чего-то не понял и извините если это так, либо вы человека с толку сбили. давайте по порядку. вы сами написали за условия старта, и САМЫЙ первый пункт это ЕСЛИ основной биос и EC исправны. так ну не вычитывается же БИОС это же и так понятно, он нормально не питается, тут нарушен самый первый пункт! конечно остальные сигналы которые вы пытаетесь отследить и не появятся. если на затвор транзистора приходит 5 вольт для его открытия но при этом косяк с питанием флешь, то дело как мне кажется явно не в хабе. нужно искать на чём просаживается питатель, темболее схема есть, возможно керамика там где-то сифонит
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Kant
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке. Добавлено: 25 авг 2015, 16:05 |
orbitОстальные колебания измерить не удается, меряю тестером в режиме частотомера. 32кГц измеряет нормально, 25 МГц и т.п не измеряет. Осциллографа, к сожалению, пока еще нет. На счет питания хаба. Если правильно понимаю питание хаба это +1.1VALWP. Этот сигнал не поднимается. Так вот. +1.1VALWP управляется сигналами POK и FCH_PWR_EN. POK присутствует, а FCH_PWR_EN нет. Но на 107 ноге мультиконтроллера этот сигнал появляется при нажатии на кнопку, но никуда не доходит ни на q32b, ни на pu110. Получается обрыв дорожки где-то. Между собой q32b и pu110 звонятся нормально, а со 107 ногой контакта нет. Пока писал кинул перемычку- плата завелась, картинка появилась. orbit, Вам огромнейшее спасибо! А то наменял бы сначала мульт, потом хаб. Тему закрываю.
