Текущее время: 01 май 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: NP355V5C & NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) Странности с BIOS
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 01:08
Добрый вечер!
Есть два похожих друг на друга ноутбука Samsung c похожими проблемами:
1. NP355V5C-S0LRU
Проц AMD A8-4500
Материнка QMLE4 LA-8863P Rev:2.0
Видеочип 216-0833000
FCH 218-0755097
EC ENE KB9012QF-A3
BIOS MAIN&EC ver: P05ABF
"Заводская" ОС должна быть Win8, однако переустановлена на Win7.
При включении отсутствует изображение на экране.
Сделал RTC Reset. Изображение появилось. Захожу в Setup, делаю сброс настроек к заводским значениям, отключаю Secure Boot (включаю CSM mode), а затем Save & Exit.
И все, нету изображения...
Снова надо делать RTC Reset.
WTF?
2. NP355V4C-S01RU
Проц AMD A10-4600
Материнка QMLE4 LA-8863P Rev:1.0
Такой-же видеочип, FCH и мульт, как и на другом аппарате.
BIOS MAIN&EC ver: P01AAN
"Заводская" ОС: Win7
Также при включении отсутствовало изображение на экране.
Делаю RTC Reset. Изображение появляется, но если зайти в CMOS Setup, сделать сброс настроек к заводским значениям, а затем Save & Exit, то "отваливается" клава.
Использую USB клаву для экспериментов. Материнка вынута из корпуса. Дисплей ноутбука отключен, а изображение выводится на внешний моник через VGA разъем.
Почитав соответствующие темы на этом форуме и на notebook1 понял, что проблема с BIOS на этих ноутах довольно часто возникает, однако так и не увидел ее решения.
Вот тут человек сообщает, что в его случае все решилось заменой проца! :sh_ok:
Кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C & NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) Странности с BIOS
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 10:36
По первому - заменить видеочип или отключить с перепайкой пары резисторов. Есть здесь и на первобуке картинки.
По второму - попробовать п.1, не поможет помозгуем.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 14:32
Черномор, спасибо!
По первому буку: действительно, сдох видеочип!
Владелец менять его не пожелал (во всяком случае пока).
А там еще и батарея дохлая...
Поэтому переставил резисторы; видеочип не демонтировал, просто отключил ему питание.
Ноут нормально заработал на встроенной графике.
По второму: заказал новый видеочип. Буду менять.
Результаты сообщу.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 09:00
Какие резисторы нужно поменять??? Аналогичная ситуация.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C-S01RU (La-8863P Rev1.0 QMLE4) Postcode 33
в форуме Samsung
alf169
08 окт 2014, 01:43
alf169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v4c-s01ru (QMLE4 LA-8863P) перепутаны значения кнопок клавиатуры
в форуме Samsung
Le0n35
7403
15 ноя 2014, 02:25
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v4c (QMLE4 LA-8863P) Странный глюк клавиатуры
в форуме Samsung
menbearpig
15 май 2015, 19:47
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C-s01RU (qmle4 la-8863p) прошивка 9012
в форуме Samsung
megalodon
25 авг 2015, 16:31
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mido77 и гости: 16
