Текущее время: 01 май 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: Samsung RV408 (Scala 14L rev1.0) Не работает от батареи после залития
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 14:03
Немного пролили на ноут воды.
Сразу его выключили, батарею не вынимали, просушили только клавиатуру, затем включили.
Ноут включился и через день работать перестал - нет реакции на кнопку включения.
Разобрав, увидел следы окислов только в одном месте:
Транзисторная сборка AO4822A была в КЗ.
Почистил плату, заменил контроллер ISL6255AHRZ и транз. сборку AO4822A:
Ноутбук заработал, но только от адаптера питания. Батарея в системе видна, в AIDA64 отображаются её характеристики: уровень заряда 100%, изношенность 0%.
При отключении адаптера питания, ноутбук сразу же выключается.
По схеме и по дорожкам на плате видно, что на коннекторе батареи замкнуты слева и справка по два крайних контакта.
Замкнув их вне ноутбука, начал вольтметром искать напряжение на батарее, перебирая разные выводы.
Максимум где-то 0,2В было и всё.
Если подключить батарею к ноуту то индикатор будет мигать с зеленого на залено-красный (оранжевый) и так постоянно.
Подскажите пожалуйста, как определить, это неисправность в ноутбуке или батарее?
На каких контактах самсунговских батарей искать выходное напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV408 (Scala 14L rev1.0) Не работает от батареи после залития
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 04:40
Резисторы бы проверить, бывают в обрыв отгнивают, а выглядят как живые
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung rv408 (scala-14l) не работает клавиатура
в форуме Samsung
demo-on
04 мар 2018, 12:10
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Scala-14L BA41-1335A) ищется дамп bios`а
в форуме Samsung
AlexAA
2922
08 июн 2015, 22:04
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R408 (Scala-14L BA41-01335A) 216-0728020
в форуме Samsung
AlexAA
18 дек 2015, 13:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV408-A01RU (SCALA-14UL) Нужны номиналы R
в форуме Samsung
krugliy
13 май 2014, 14:28
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG RV408 (Scala-14UL) Нет инициализации
в форуме Samsung
kozorez1
16 фев 2015, 03:40
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
