Текущее время: 28 апр 2024, 10:00
 Заголовок сообщения: Samsung np305v5a ((BA41-01681A REV:1.1)) перегрев процессора
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 14:21
Samsung np305v5a (BA41-01681A REV:1.1) перегрев процессора, трубка живая, был убит шим питания 1.5в DDR. восстановлено включается и через 10-15мин проц нагревается до 78 градусов и ноут выключается, питание проца в норме 1.1в, рабочий проц подкидывал тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np305v5a ((BA41-01681A REV:1.1)) перегрев процессора
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 11:33
похоже прийдется видео процессор снимать,сопротивление по питанию 6-7 ом, питание ему отключил почти на 20мин дольше проработал потом опятьь перегрев
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a (BA41-01681A REV:1.1) перегрев процессора
в форуме Samsung
elektron
09 дек 2014, 01:37
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф
в форуме Samsung
Loond
3328
01 фев 2017, 22:28
Loond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP305V5A ( BA41-01681A) Ищу выгоревшие элементы
в форуме Samsung
denhaos
06 фев 2018, 12:02
denhaos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a-t08ru (BA41-01681A rev 1.2) есть ли возможность отключить видик???
в форуме Samsung
maluh00
13 мар 2015, 19:09
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
