Текущее время: 25 апр 2024, 19:12
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: NP700G7A-S02RU (Athena-17 v1.0) Не видит акб нужен кусок схемы Добавлено: 07 сен 2015, 17:15 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
RavD писал(а): Думаю BAT_IN 3.3V это 3 контакт. при вставке батареи Вы увидите что уровень упадёт с 3.3 до 0В
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: NP700G7A-S02RU (Athena-17 v1.0) Не видит акб нужен кусок схемы Добавлено: 14 сен 2015, 10:06 |
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Я делаю таким образом для убиеннных АКБ(типа последний шанс, если контроллеру батарейки не хватает напряжения для включения): 1) сбоку АКБ (там где контакты + и -) сверлил по одному отверстию 1 мм (чтобы можно было подсоединить зарядку) 2) подключаю иголками через отверстия к батарейке внешний ЛБП и ее заряжаю 3) включаю заряженную АКБ в бук/буковский зарядник подключен, включаю бук - и он первоначально в системе батарейку "не видит", хотя напряжение заряда на клеммах АКБ/бук появляется, т.е. чарджер начинает батарею заряжать 4) отключаю блок питания бука и продолжаем молотить от батарейки, пока не выключиться 5) И так пару раз п.3-4 - как правило, АКБ "появляется". Разбирать батарейку и отсоединять плату контроллера нельзя - будет почти полный кирдык (восстановление в этом случае будет даже не отдельная тема, а отдельные форумы )
RavD
Заголовок сообщения: Re: NP700G7A-S02RU (Athena-17 v1.0) Не видит акб нужен кусок схемы Добавлено: 18 сен 2015, 17:21 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Замерил напряжения на ISL. Без АКБ. EN-0, CHLIM-2.4, LGATE-0, UGATE-0.38, BGATE 9.3, CSON-0.36, ACSET 1.3, DCSET-1.3
C АКБ. EN-3.3, CHLIM-2.4, LGATE-0,05 UGATE-18.3, BGATE 9.3, CSON-17.38, ACSET 1.3, DCSET-1.3
На LGATE так и должно быть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP700G7A-S02RU (Athena-17 v1.0) Не видит акб нужен кусок схемы Добавлено: 20 сен 2015, 11:27 |
RavD писал(а): На контакте АКБ 3.3В на 3 и 4 контакте. А должно быть 3,3В и на 5 контакте... отсюда и не видит АКБ RavD писал(а): нашел 2 резистора с одинаковым сопротивлением 23Ом. Но по даташит на ISL R4 (CSOP) 2.2Ом, В DS пример применения, а в реальной схеме, например Petronas, как раз и стоят 22 Ома... RavD писал(а): а R1 40mΩ это 0.4 Ом? Нет, это 0,04 Ома
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP700G7A-S02RU (Athena-17 v1.0) Не видит акб нужен кусок схемы Добавлено: 20 сен 2015, 14:27 |
На эту модель схемы нет... резисторы оба по 22 Ома, RavD писал(а): Миком H8S2110B формирует сигнал на BAT3_SMCLK#? Он вестимо - смотри обмен...
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP700G7A-S02RU (Athena-17 v1.0) Не видит акб нужен кусок схемы Добавлено: 20 сен 2015, 15:06 |
RavD писал(а): Осцила нет Печально...
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP700G7A-S02RU (Athena-17 v1.0) Не видит акб нужен кусок схемы Добавлено: 04 окт 2015, 11:30 |
RavD писал(а): на контактах 5- 3.4В, 6 и 7 17.4В Ну так она у тебя полностью заряжена а контроллер АКБ дуру гонит... оставь бук работать от АКБ, пока не выключиться, потом снова заряди.
