Текущее время: 26 апр 2024, 10:43
ChipMaster
Заголовок сообщения: Samsung R540 залит, запускается, но не стартует. Добавлено: 05 авг 2011, 15:01 |
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 14:41 Наличности на руках: 30.34
Сообщения: 26 Откуда: Воронеж
Принесли залитый Samsung R540 core i5 + видео ATI Radeon (BREMEN2-L Rev 1.0), залит не сильно в основном с обратной стороны где расположена обвязка видео и микросхема U508. Пришел с диагнозом нет изображения. Бук запускался, выводил изображение с артефактами на внешний монитор, но на матрице была полная тишина, даже подсветки не было. Пропаял подокисленные элементы в обвязке видеочипа и контакты Q517, U508, Q514, Q513 и соседнии резисторы - получил что бук на кнопку включения реагирует, куллер запускается, но через 5-7 секунд куллер останавливается, но при этом светодиод рядом с кнопкой вкл и светодиод говорящий о включении ноутбука продалжают гореть, бук не стартует. Когда пропаивал резисторы в обвязке Q514, Q513, резистор подающий 3,3В на Q513 отвалился, поставил на 100кОм, по аналогии с резистором в обвязке Q514. Пропаивал обычным паяльником, феном не пропаивал. Раньше мигал светодиод обращения к жесткому диску, а сейчас он не мигает, диск подключен естественно. Зарядка идет, дежурка присутствует. Да еще B5D1 заменен перемычкой. Правильный ли резистор я впаял, если да то куда еще копнуть. Вроде в проце тоже имеется видеочип, при старте используется он или все время используется ATIшное видео? На плате много перемычек из олова, если кто может - выложите фотографию платы, можно с 2 сторон, может какую перемычку зацепил паяльником?
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит, запускается, но не стартует. Добавлено: 06 авг 2011, 09:42 |
Тем более Самсунги. Уж больно платы у них тонкие и хлипкие какие то.
kds
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит, запускается, но не стартует. Добавлено: 06 авг 2011, 10:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
MSF113 писал(а): Тем более Самсунги. Уж больно платы у них тонкие и хлипкие какие то. у меня асусь был.... и схема есть а толку ноль.,, :))) но этот паразит у меня ожил - работает... самое обидное мцп в козу приключился...
ChipMaster
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит, запускается, но не стартует. Добавлено: 06 авг 2011, 12:27 |
kds писал(а): а бука что в луже лежала или всётаки залили сверху? осматривай верхнюю сторону платы тоже kds писал(а): так-то залитики гнилые штука сложная - тут микроскоп как минимум надо, на той неделе одного чинил - мультик конкретно по гнил, 3 дороги по питанию как испарились - проводки подпаивал, потом козу убирал, потом очень долго думал почему он как-то "однообразно" флеш биоса читает и зараза даже дежурки нет.... как оказалось ещё штук 5 дорог до флешки биоса прогнили как раз в месте где лак заканчивается и начинается дорожка к мульту, только под очень большим увеличением заметил что-то не ладное - по шкрябал ножиком - а там обрыв.... MSF113 писал(а): Тем более Самсунги. Уж больно платы у них тонкие и хлипкие какие то. Вы думаете что при ремонте ноутбуки только вы разбираете и только у вас у одного есть микроскоп? Как то что вы написали относиться к ремонту указанного ноута или вы посты набиваете? Для флуда есть однокласники и тд. Ноутбук залит не сильно, есть немного подокисленных (олово почернело) элементов, сгнивших и сгоревших дорожек и ножек на плате нет.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит, запускается, но не стартует. Добавлено: 19 авг 2011, 21:17 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
_AVP_ писал(а): Завтра гляну на работе схему Bremen2L Ты свои-то не поднял что ли еще?
frolkin
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит, запускается, но не стартует. Добавлено: 13 сен 2011, 18:50 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 15:52 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 7 Откуда: Томск
У меня аналогичная проблема, ноут стоял открытый, пака нас топило сверху (естественно дома никого не было). Включался примерно раз в 3-4 дня(с чем связано не знаю), после корректного отключения не реагировал на кнопку питания вообще. Утром заметил что батарея разряжена в ноль!!! При визуально осмотре платы сверху, обнаружил значительное к-во белых высохших пятен от воды, прочистил мягкой щеткой плату и маленькую платку с питание и 2-я USB. В результате батарея не разряжается, стартует от акума и от питания (и по отдельности) всегда, диод зарядки акума при подключении к разетки, диод питания загорается. кулер включается сразу на несколько секунд, потом при нагревании включается постоянно, проц греется точно, видео возможно(може тепло просто по трубке передается). Экран темный даже подсветка не загорается. На кратковременное нажатие на кнопку питания сразу выключается. Клавиатура не реагирует (NumLock, CapsLock), обращения к HDD нет. Промыл плату спиртом, результат не изменился
P.S. - Пробовал подключать внешний монитор, реакции нет - при отсутствии оперативки, реакции нет
Возможно у кого-нибудь есть мысли на этот счет, буду очень благодарен
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит, запускается, но не стартует. Добавлено: 20 сен 2011, 21:58 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Rom писал(а): _AVP_ писал(а): Завтра гляну на работе схему Bremen2L Ты свои-то не поднял что ли еще? Та там была куча плат, из которых Bremen-L десятка два С виснущими не разобрался - вернул без ремонта, т.к лимит по стоимости ремонта 60 баксов да и видеочипов не было Сейчас пока затишье, жду следующию партию...Пока по матерям Асус авторизовали, копаем десктопные матери
