NP300E5X-U01RU (SCLA3-15CRV(64bit)) Проблемы с BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=36143 |
ucpaul [ 11 сен 2015, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | NP300E5X-U01RU (SCLA3-15CRV(64bit)) Проблемы с BIOS |
Добрый день. Принесли с перегревом. Аида показывала 30 градусов на ЦП и по 85 на ядрах, вентилятор вяло крутится. Странно. Прошивка не свежая, решил обновить. Самсунговский обновлятор сам закачал версию, но при запуске прошивальщика ругался и шить не хотел. Снял микросхему, выкачал с нашего сайта дамп именно под эту плату (BA41-02097A), забэкапил и прошил. И после этого при подключении БП плата тоскливо мигает зелёный-оранжевый. После прошивки бэкапом ситуация та же. Флешка при прошивке верификацию проходит. |
MSF113 [ 13 сен 2015, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP300E5X-U01RU (SCLA3-15CRV(64bit)) Проблемы с BIOS |
Что то снес или флеш наоборот припаял. |
ucpaul [ 15 сен 2015, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP300E5X-U01RU (SCLA3-15CRV(64bit)) Проблемы с BIOS [РЕШЕНО] |
MSF113, спасибо за версию, но нет... По какой-то причине программатор работал с флешкой MACRONIX как с 32-мегабитной, соответственно читалось и писалось только 4 мегабайта из 8. Кстати бэкап тоже оказался запорот. Перешил на пресете WINBOND - всё заколосилось. |
