Текущее время: 27 апр 2024, 21:54
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) Виснет с подключенным хардом
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 11:42
С подключенном хардом виснет на определении харда (хард ок)
С флехи и DVD грузится.
Перекинул хаб ничего не поменялось. Если ноут оставить включенным то чрез какое то время может пойти загрузка с харда но на загрузке виснет.
Со временем болезнь прогрессирует. Раньше грузился через раз потом все реже. Теперь не грузится не с флешки не с DVD.
Перепаял кондеры под процом и у хаба.
Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) Виснет с подключенным хардом
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 11:09
может bios
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 11:56
Atlantic
Может хаб поменять попробовать?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 17:49
проверь питающие напряжения на винт, могут быть понижены.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) стоп на post 46 - C4
в форуме Samsung
zaglyadin
12
6335
01 авг 2014, 11:13
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV520 (Scala2_R BA92-08186b) греется мелкая шимка
в форуме Samsung
Turbo
11 июн 2015, 21:08
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения
в форуме Samsung
Serg4433
6697
25 дек 2014, 18:36
Serg4433 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520-S08RU (scala2 BA92-08186A) Нет изо с жестким диском
в форуме Samsung
comteh
3170
17 июл 2016, 11:01
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520 (SCALA2 (BA92-08190B)) sata2 -> sata3 после замены хаба
в форуме Samsung
VsssV
08 фев 2020, 06:54
VsssV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 24
