r25 plus (hainan3_ext ) P1.2V https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=36404 |
mak74uk [ 18 сен 2015, 19:45 ] | |
Заголовок сообщения: | r25 plus (hainan3_ext ) P1.2V |
Добрый день есть такой ноут Samsung r25 plus при подключении зарядки уходило в защиту.... при осмотре обнаружил что на L6 сопротивление 9 ом ( проц снят) снял дросель кз ушло как бы но со стороны шима 19 вольт коут реагирует на кнопку но сопротивление так и осталось 9 ом ( смотрите картинку) ключи Q525 Q524 проверил все в норме помогите найти причину такого поведения? http://www.azbooki.ru/img/2008011119005 ... iagram.pdf ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- EC513 и C634 снял...и все безрезультатно |
MSF113 [ 06 окт 2015, 12:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: r25 plus (hainan3_ext ) P1.2V |
Шим сними |
Belebirda [ 17 окт 2015, 17:58 ] | |
ЛБП подключите и ищите кто издох |
