Ноутбук после другого сервиса с диагнозом неисправен видео чип. Отключил всю периферию ноутбук завелся. оказалась причина в карточке wifi с ней отказывался стартовать. подкидал рабочую тоже самое. через время стартовать совсем перестал. распаял lpc клок есть, постов нет. заменил север, ноутбук завелся,usb, клавиатура работает, но все так же не принимает wifi. на всякий случай прошил биос. изменений ноль. куда копать?
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: NP-R730 (BREMEN-L3 rev1.1) не стартует с wifi карточкой
Добавлено: 21 сен 2015, 11:38
Зарегистрирован: 29 май 2011, 22:24 Наличности на руках: 0.36 Сообщения: 64 Откуда: Москва
Не стартует со вставленной картой или не видит wifi модуль ? Посмотрите питания на на слоте (ориентироваться можно по BREMEN-L)
Как поживает PLT3_RST# при установке карты ?
voichuk
при установке посты сразу по нулям. плата опять умерла. уже перепробовал все. замена мостов, биос, мульт. реакции ноль. посты не идут клок присутствует. напряжения везде поднимаются
freeqwer
Добавлено: 22 сен 2015, 00:14
Думается мне не в вафле дело. На этих бременских, в частности BREMEN-L3 BREMEN-UL постоянно рвало пятаки под югом . Лежит их 2 мешка. Да и с пятаками под севером попадались .
Seriouse
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
